Stoßstangen samurai 410
Beitragvon mahee » Sa, 13 Feb 2016, 22:44
Hallo,ich habe mal eine frage.
Ich bräuchte mal die maße von den stoßstangen hinten und vorn vom sj410.
Ich habe mir einen suzuki günstig geschossen aber leider fehlen beide stangen.
Ich möchte mir da direkt selbst welche bauen und bräuchte da mal die groben maße der stangen da ich sie mir von nem kollegen zuschneiden lassen möchte aber den wagen erst in ca 2 wochen abholen kann.
Könnte mir da jemand helfen?
Und kaufen möchte ich keine da ich sie aus 4mm blech machen möchte da er zum im wald und wiese bissl rum eiern gedacht ist und da nicht sinnlos viel geld rein pulvern will da die gekauften bei nem kleinen rempler gleich wieder krumm sind.
Vielen dank schonmal.
mahee
Re: Stoßstangen samurai 410
Beitragvon 4x4orca » Sa, 13 Feb 2016, 22:48
Willst du einen Panzer bauen? Nimm 2 mm Blech. Das wird stabiler, als du dir vorstellen kannst
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 13 Feb 2016, 22:58
Jepp ;-)
1m² 4mm Blech wiegt über 30kg...
Vitara V6
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 13 Feb 2016, 23:18
Ich hab meine immer aus 120x60x4 gebaut. :wink:
Beitragvon mahee » Sa, 13 Feb 2016, 23:29
Was das wiegt is relativ pups,der hat ja eh angefertigte federn und extra lange dämpfer.
Und nen swift gti motor mit 101ps. :lol:
mahee
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 13 Feb 2016, 23:32
Dann fräs doch eine aus dem Vollen ;-)
4mm Blech lässt sich auch schwerer biegen als 2mm Blech. Das kommt auf Deine technischen Möglichkeiten an (Abkantbank).
Vitara V6
Beitragvon mahee » Sa, 13 Feb 2016, 23:39
Ja kantbank is kein thema, fräse eher ein problem :-D
mahee
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 13 Feb 2016, 23:44
Oder ganz brutal und einfach:
Vitara V6
Beitragvon mahee » Sa, 13 Feb 2016, 23:47
Soll ja nich gar so hässlich sein...
mahee
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 13 Feb 2016, 23:49
Links und rechts Deckel drauf und die Ecken rund geschliffen und man hat eine sehr stabile SST ;-)
Vitara V6
