Kardanwelle ausbauen
Beitragvon LOP » Do, 11 Feb 2016, 22:31
Moin werte Gemeinde,
beim meinem ´99er Samurai (Spanier) hat sich ein Kreuzgelenk der Kardanwelle zwischen VTG und Schaltgetriebe verabschiedet. Habe gesehen, das nur VTG-seitig ein Flansch ist. Wie baue ich diese Welle aus? Ist sie nur gesteckt?
Habe über SuFu leider nichts gefunden....
Vielen Dank im Voraus,
Gruß, LOP
Carpe Diem
LOP
LOP
Meine Fahrzeuge: `99er Suzuki Samurai / Santana (E)
Re: Kardanwelle ausbauen
Beitragvon Zippi » Do, 11 Feb 2016, 23:26
Die 4 schrauben VTG seitig ab, Welle einfach aus den Hauptgetriebe herausziehen.
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon heinz » Fr, 12 Feb 2016, 7:55
Servus,
das Getriebeöl würde ich vorher ablassen, nicht das dir die Suppe dann beim ziehen der Welle entgegen kommt und bei dieser gelegenheit den Wedi am Getriebe auch erneuern.
gruß Heinz
heinz
Beitragvon Baloo » Fr, 12 Feb 2016, 8:45
heinz hat geschrieben:Servus,
gruß Heinz
Was soll denn da raus kommen?
Er hat doch keinen Vitara....
Beitragvon Zippi » Fr, 12 Feb 2016, 9:07
Bei meinen kam da auch Nichts raus. Erst beim Ausbau des Getriebes beim kippen.
Zippi
Beitragvon 4x4orca » Fr, 12 Feb 2016, 11:15
Auto sollte beim Ausbau nicht bergauf stehen, da dann wirklich Öl raus läuft. Wenn es ganz leicht bergab steht (Einfach hinterräder auf 5cm Bohlen fahren) läuft auf jeden Fall nix raus.
Beitragvon LOP » Mo, 14 Mär 2016, 15:59
leider komme ich erst heute dazu, mich zu melden. Vielen Dank für die Antworten, der Ausbau hat geklappt! Warte noch auf die Kreuzgelenke, dann kann der Einbau beginnen!
LOP
Carpe Diem
LOP
LOP
Beitragvon mfg41 » Mo, 14 Mär 2016, 19:43
beim Einstecken schön vorsichtig sein, das der Wellendichtring vom Getriebe nicht beschädigt wird. Mach etwas Öl auf die Welle dabei. mfg
mfg41
Beitragvon LOP » Mo, 14 Mär 2016, 21:46
Okay, danke!
Carpe Diem
LOP
LOP
