Silent Blöcke VTG wechseln
Beitragvon b--b » Sa, 30 Jan 2016, 19:00
Hallo zusammen.
Wollte heute die Silent Blöcke bei meinem Samurai Santana wechseln. Ich komm nicht an die vier Schrauben vom rechten Halter ran. Stell mich wohl zu blöd an. Wie geht man am besten vor. Welches Werkzeug verwendet ihr.
Danke. Gruss. Bernhard
b--b
Re: Silent Blöcke VTG wechseln
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Jan 2016, 19:08
Wenn du von vier schrauben sprichst, meinst du wohl die 4 Stück, mit denen das VTG an den rechten Getiebehalter geschraubt ist.
Die bleiben drin. Du schraubt nur vorne und hinten rechts den Silentblock oben und unten ab, hebst das Getriebe etwas an und kannst die Gummis dann rausziehen.
Beitragvon b--b » Sa, 30 Jan 2016, 20:12
Danke. Ich hab bezweifelt dass ich das VTG so weit nach oben drücken. Werds am Montag mal probieren.
Danke nochmal.
Gruss.
Bernhard
b--b
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Jan 2016, 20:54
Im Zweifelsfall den Gummi links auch abschrauben. wenn du das VTG hoch gehoben hast, kannst du es so hin und her schieben, dass du alle Gummis raus bekommst.
Beitragvon b--b » Do, 04 Feb 2016, 9:47
Hallo zusammen,
nochmals danke, hat alles bestens geklappt!
Gruss.
Bernhard
b--b
