Schaltknüppel hat zu viel spiel
Beitragvon Aya » Di, 12 Jan 2016, 18:17
Hallo
Ich habe einen jsa suzuki Samurai bj 92. Mein Problem ist das ich den Schalthebel von links nach rechts ohne Kupplung ziehen kann da der schon so viel Spiel hat. Auf der suzuki cat. Ru Seite sieht man 2 schrauben mit Feder wo es aber keine Teilenummer gibt meine Frage ist hat jemand vielleicht die Teilenummer oder wie diese schrauben heißen oder kann es eine andere Möglichkeit geben. Vielen Dank schon mal im voraus
MFG aya
Aya
Re: Schaltknüppel hat zu viel spiel
Beitragvon skitty » Di, 12 Jan 2016, 19:49
Wahrscheinlich ist die Schalthebel-Führungsschraube abgebrochen.
Gibts für ein paar Euro beim Suzuki-Händler deines Vertrauens.
http://forum.suzuki-offroad.net/viewtop ... 2&p=337982
http://forum.suzuki-offroad.net/viewtop ... =9&t=35981
skitty
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 12 Jan 2016, 21:11
liegt meiner Meinung nach auch an der führungsschraube , führt
bei einfach die Manschette ab löse die 3 schrauben am füß des Schalthebels - die den hebel mit einer blehscheibe am getriebe fixieren .
dann kannst den hebel rausziehen nun müsste von der Hinterseite ein kleiner stift in das getriebe stehen der den Schalthebel in der eingefrästen kerbe am hinteren seite der kugel
wenn dieser bolzen fehlt liegt der evtl im getriebe und du solltest das öl mal tauschen
das wäre dann auch der grund für das spiel im Schalthebel.
Beitragvon Aya » Mi, 13 Jan 2016, 16:47
Hallo
Vielen Dank für die schnellen Antworten und Tipps werde ich mir mal am Wochenende anschauen
MFG aya
Aya
Beitragvon ORC » Mi, 13 Jan 2016, 17:54
Nimm ne ganz normale M6 oder M8 Schraube und schlecht f die vorne etwas rund.
have mud,have fun!!!
ORC
Beitragvon Baloo » Mi, 13 Jan 2016, 20:12
ORC hat geschrieben:Nimm ne ganz normale M6 oder M8 Schraube und schlecht f die vorne etwas rund.
super Tip........ M6 oder M8..... Du weißt noch nicht mal die Gewindegröße....
und zu Aya..... mach das nicht..... das ist Fusch....
Beitragvon bedfordfreak » Mi, 13 Jan 2016, 21:41
Na ja,
ich hab das auch schon gemacht mit ner selbst angepassten Schraube. Es gibt je nach Baujahr und Herstellungsland M6 oder M8 Gewinde, das findet man aber raus.
Funktioniert ohne Probleme, aber warscheinlich hab ich einfach nur glück gehabt. Wenns doch schief geht ist halt das Getriebe kaputt.
Das kann aber anscheinend mit der Originalschraube auch passieren.
Bernhard
bedfordfreak
