Bei der letzten Ausfahrt bei der ersten Anbremsung bog mein Suzi 90 Grad nach links ab wenn ich das Lenkrad nicht festgehalten hätte wär ich von der Strasse abgekommen.
Also recht keine Bremsleistung.
Rad runter und festgestellt das die ganze Bremse mit Fett voll war. Beläge natürlich angesoffen und hinüber.
Also ist mir aus der Achse das Öl in den Achsschenkel gelaufen, hat mir das Fett im Achsschenkel dünn gemacht und ist dann ausgelaufen. Natürlich hat es mir den Dreck zu Bremse voll angschleudert.
Meine Frage ist : Was sollte ich alles tauschen ausser den Wellendichtring in der Achse? Filzringe auch? Und gibt es da nicht so eine Messinghülse in der Achse? Wenn ja sollte man die auch tauschen?
Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung hier?
MFG
