Frage zu Schwellerschutz-Rohren / Schwellerschutz
Beitragvon dozo70 » Do, 18 Jan 2007, 17:30
Hallo alle zusammen!
Kann mir zufällig einer den Hersteller dieser Schwellerschutzrohre nennen?
Auf jedem Rohr sind die Initialien H.E. eingeschlagen, so unprofessionell wie das aber gemacht wurde, denke ich, dass das die Initialien vom Vorbesitzer sind.
Ich hab eine der Abdeckkappen verbummelt und bräuchte ne neue.
By the way, weiss jemand ob ich die Dinger eintragen oder abnehmen lassen muss?
Danke, euer dozo70
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon Parador » Do, 18 Jan 2007, 18:13
Gibts ein Bild?
Parador
Beitragvon peci » Fr, 19 Jan 2007, 10:47
sieht nach den serienmaessigen von suzuki aus.
peci
Beitragvon offroad4fun » Fr, 19 Jan 2007, 10:56
nein - glaub ich fast nicht ... hab auf meinem schwarzen noch serienmässige oben ... sehen anders aus (befestigungspunkte)
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon ohu » Fr, 19 Jan 2007, 13:47
Bedenke, dass der Samu andere Befestigungspunkte hat als der 413 - könnten also durchaus originale sein, wenn se vom Samu sind.
Beitragvon peci » Fr, 19 Jan 2007, 15:03
mag sein dass das keine originalen sind,
aber es gibt sie original und die sehen sehr aehnlich aus,
auch ein 40er rohr, mit den rohren seitlich die gequetscht sind.
warum brauchst den hersteller? willst die eintragen lassen - dann wuerd ich die als originale angeben.
peci
Beitragvon nowayray » Fr, 19 Jan 2007, 17:46
Nachdem ich mir im Gelände die Schweller trotz dieser "Schwellerschutzrohre" gewaltig eingedrückt habe, sind das die Dinger die ich seitdem immer als erstes wegbaue, da sie nur im weg sind.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon örkl » Fr, 19 Jan 2007, 21:54
nowayray hat geschrieben:Nachdem ich mir im Gelände die Schweller trotz dieser "Schwellerschutzrohre" gewaltig eingedrückt habe, sind das die Dinger die ich seitdem immer als erstes wegbaue, da sie nur im weg sind.
noway;)
:thumbsup:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon chrismun » Fr, 19 Jan 2007, 22:00
jop, die originalen kannste vergessen,
wenn dann selber bauen !!!
hab meine schweller mit 3 auf 5mm Riffelblech verstärkt, nach unten rum gekantet, wenn der Käfig folgt, werden die Trittbretter gleich mit eingearbeitet.
mfg, chris
Alles was abfällt war überflüssig oder nicht stabil genug!!!
chrismun
Beitragvon mini4x4 » Fr, 19 Jan 2007, 22:10
da kann ich chrismun nur zustimmen, ich habe auch an allen Autos die Scweller mit Alu-Riffelblech verkleidet, umgekantet, vollflächig mit Sikaflex verklebt und vernietet. Damit habe ich mir bei noch keinem Auto jemals nen Schweller eingedrückt!
Andi
mini4x4
