Bremskraftregler SJ 413 (4 Anschlüsse) zerlegen/reinigen
Beitragvon Jack » Fr, 04 Dez 2015, 14:41
Hallo Leute,
ich wollte mal meinen Bremskraftregler überprüfen, weil die Bremswirkung hinten ziemlich schlecht ist. Hat das schon jemand gemacht?
Es handelt sich um dieses Teil:
Ebay Artikel: 201396424304
Vielleicht kann mir auch noch jemand einen gebrauchten anbieten?
Jack
Re: Bremskraftregler SJ 413 (4 Anschlüsse) zerlegen/reinigen
Beitragvon ModderOskar » Fr, 04 Dez 2015, 18:41
Ich hänge mich da mal dran. Es müssen ja nicht immer neue Threads her. :wink:
Während meiner Suche zu passenden Entlüftungsmöglichkeiten habe ich irgendwo gelesen, daß dieser komische
Bremsregler nur mit Unterdruck zu entlüften ist.
Dann sind diese beiden Dinger ja wohl das richtige dafür:
Ebay Artikel: 171917231125
Ebay Artikel: 252114914658
Was haltet ihr davon?
Taugen die?
Ist Unterdruckentlüften überhaupt sinnvoll?
Welcher ist wohl eher zu empfehlen?
@ Jack:
Zu Deiner Frage passt das ja auch irgendwie.
Hoffe Du hast nix dagegen, daß ich Deinern Fred hier unterwandere. :oops: :-D
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon Pit-S3 » Fr, 04 Dez 2015, 18:56
Ich würde die Bremse mit einem Herkömmlichen Gerät entlüften bzw neue Breflüssigkeit rein pumpen. Hilft wunder manchmal. Hab mal in der Rep anleitung mal rein geguckt , da steht nicx von Unterdruck entlüften.
Pit-S3
Beitragvon Baloo » Fr, 04 Dez 2015, 19:16
den Bremskraftregler kann man nicht zerlegen.....
Bremsen entlüften mit über- oder Unterdruck geht echt super......
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Dez 2015, 19:41
je nach Modell kann man den Druckminderer entlüften (dann hat er einen Nippel wie am Bremszylinder/Bremssattel) oder auch nicht (dann hat er keinen Nippel).
Beitragvon ModderOskar » Fr, 04 Dez 2015, 20:06
Diesen Block hat hier im Forum schon jemand zerlegt.
Da soll wohl irgendein Kolben drin sein, der sich in dem Fall verklemmt hatte.
Ich gucke heute Abend nochmal, ob ich den Fred wiederfinde.
Noch einmal zu den Geräten:
Unterdruck ist mir schon deshalb sympathischer, weil man nicht immer den passenden Deckel für das
entsprechende Fahrzeug braucht.
Und wenn Baloo sagt, das taugt, dann soll das wohl stimmen. :-D
Welches von den beiden Geräten würdet Ihr denn nehmen?
(Ich berichte später auch wie ein -technisch zumindest interessierter- Laie damit klarkommt. :wink: )
@ Jack:
Daß dieser Block mit Unterdruck entlüftet werden soll, steht hier auch irgendwo.
Wäre doch evtl. eine Alternative zum Zerlegen. - Diese Entlüfter kosten ja nix. -
Zuletzt geändert von ModderOskar am Sa, 05 Dez 2015, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
ModderOskar
Beitragvon Jack » Fr, 04 Dez 2015, 20:30
Ich hatte auch irgendwo gelesen, daß man das Ding zerlegen kann, finde die Stelle aber nicht mehr. :oops:
Bei dem Alter den es hat, könnte ja innen schon irgenwelcher Gammel drin sein, oder die O-Ringe verschlissen. Ich bin ja nur neugierig. Entlüftet hab ich schon ein paarmal, das bringt nichts mehr.
Der Bremskraftregler mit 4 Anschlüssen ist der, der keine Entlüftungsmöglichkeit hat.
Jack
Beitragvon ModderOskar » Fr, 04 Dez 2015, 21:05
Jack hat geschrieben:Ich hatte auch irgendwo gelesen, daß man das Ding zerlegen kann, finde die Stelle aber nicht mehr. :oops:
viewtopic.php?f=9&t=37420&hilit=entl%C3%BCften&start=30
Viertletzter Post. (Wer suchet der findet :-D )
ModderOskar
Beitragvon Jack » Fr, 04 Dez 2015, 21:41
Servus Oskar
in dem Thread geht es um einen anderen Bremskraftregler der hat 3 Anschlüsse und einen Entlüftungsnippel, der ist vom Samurai. Ich hab gerade noch was vom Samurai in der Hütte gefunden:
Ich glaube beim Samurai gibt es auch verschiedene Varianten. Der, den ich gefunden habe scheint der hier zu sein:
Ebay Artikel: 191182054684
Der den man Zerlegen kann, ist wohl der hier:
Ebay Artikel: 201403744232
Wenn meiner kaputt ist, brauch ich wohl den
Der ist aber gerade nicht verfügbar
(Off Topic Frage an Moderatoren: Wenn das hier in 2 Jahren jemand liest, funktionieren dann die links noch???)
Zuletzt geändert von Jack am Fr, 04 Dez 2015, 22:24, insgesamt 2-mal geändert.
Jack
Beitragvon ModderOskar » Fr, 04 Dez 2015, 21:47
Uups :oops:
ModderOskar
