neue Kurbelwelle - Motor läuft unrunder
Beitragvon derpunkt » So, 22 Nov 2015, 19:57
Hallo zusammen,
beim Tausch meiner Kupplung hatte ich bemerkt daß meine Kurbelwellendistanzscheiben eingelaufen waren und scheinbar durch Metallteilchen von meinem Kolbenkipper dann die Kurbelwelle eingeschliffen hatten.
Dadurch musste ich die Kurbelwelle tauschen.
Jetzt war die Kurbelwelle allerdings mit wesentlich mehr Gegengewichten "ausgestattet":
oben ist die neue Kurbelwelle...
Gepasst hat im Prinzip soweit alles - lediglich den Halter für den Ölrüssel musste ich anpassen da die größeren Gegengewichte sonst an den Halter gestoßen wären.
Was ich nun aber festgestellt habe ist, daß der Motor irgendwie wesentlich unrunder läuft als vorher - also stärker ruckelt.
Man merkt auch viel stärkere Vibrationen als vorher z.B. am Lenkrad...
Muss ich durch die schwerere Kurbelwelle evtl. die Zündung neu einstellen?
Viele Grüße
Michael
derpunkt
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana Bj 97
Re: neue Kurbelwelle - Motor läuft unrunder
Beitragvon OGGY » So, 22 Nov 2015, 20:14
aus was für einem Motor ist die neue Kurbelwelle genau,und was für einen hast Du zurzeit verbaut?
Beitragvon derpunkt » So, 22 Nov 2015, 20:18
verbaut ist ein G13BA
Die Kurbelwelle ist neu bestellt bei Rexbo...
derpunkt
Beitragvon OGGY » So, 22 Nov 2015, 21:47
also ist das keine orginal suzuki welle, daher würde ich mal auf den unterschied schließen. Ich persönlich habe was Motorteile angeht, mit nicht originalteile keine gute erfahrung gemacht, zumindest wenn se nicht von einem Lieferanten waren der erfahrung mit Suzuki hat.
Beitragvon derpunkt » So, 22 Nov 2015, 21:58
hmm...ok.
Bisher hatte ich mit Teilen von denen keine Probleme gehabt - und ne neue bei Suzuki direkt hätte laut meinem Händler 1.300,- kosten sollen - das wäre mir aber etwas zu viel gewesen - dann hätte ich mir eher einen gebrauchten Motor holen können - aber in den kannst du natürlich auch wieder nicht reinkucken vorm Kauf...
Ich hatte vermutet ob es evtl. durch die Höhere Masse der KW hätte sein können daß man u.U. den Zündzeitpunkt nochmal nachjustieren müsste...
Auch wenn die KW von nem Drittzulieferer ist dürfte die ja aber nicht unwuchtig sein - dachte ich zumindest in meinem jugendlichen Leichtsinn... :oops:
derpunkt
Beitragvon jenspoppe » Mo, 23 Nov 2015, 9:01
Moin,
da Du ja den Zahnriemen runter hattest und auch evtl den Verteiler abgenommen hattest, solltest Du auf jeden Fall den Zündzeitpunkt überprüfen.
Das geht schnell und Du kannst das als Fehlrursache ausschließen.
So eine olle Lampe kostet doch nur 20,- und reicht für die einfache Zündanlage des Suzukis.
Wenn Du den Motor zerlegen kannst, ist das doch Kinderkram für Dich.
Die Lagerschalen sind aber neu und haben die richtigen Maße für die neue Welle, oder?
Jens
jenspoppe
Beitragvon derpunkt » Mo, 23 Nov 2015, 9:21
Moin moin,
Verteiler hatte ich nicht runter.
Zahnriehmen hab ich zwar markiert - aber man weis natürlich tatsächlich nie...
Zündpistole hab ich gestern auch schon bestellt - das werd ich auf jeden Fall als nächstes ausprobieren.
Edit: grade noch deine Frage zu den Lagerschalen nochmal gesehen. Ja, Lagerschalen sind komplett neu. Hab welche ohne Übermaß bestellt, weil die KW ja auch neu ist - sollte also passen...
derpunkt
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Nov 2015, 10:24
Wieso kauft man eine neue Kurbelwelle, wenn die vorhandene noch kein Übermaß hatte? Die kann man doch noch mindestens 2 mal auf Übermaß neu schleifen lassen.
Beitragvon derpunkt » Mo, 23 Nov 2015, 10:27
Da ist was zwischen die Distanzscheibe und die Kurbelwelle geraten (vermutlich Reste von meinem Kolbenkipper).
Dadurch war die so eingelaufen daß die nicht mehr verwendet werden konnte:
Laut Motorenbauer hier im Ort ist da nicht mehr viel zu machen....da hätte ich später Distanzscheiben mit 1mm Übermaß benötigt... :wink:
derpunkt
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Nov 2015, 12:56
o.k. Das ist ein Argument.
