Hauptsicherung
Hauptsicherung
Beitragvon tanne35 » Mi, 11 Nov 2015, 8:55
Hallo alle zusammen,
habe bei meinem Samurai folgende Hauptsicheung
Ist das Original?
Wieviel A soll die Sicherung haben?
Dankle im vorraus
Tanne
tanne35
Re: Hauptsicherung
Beitragvon 4x4orca » Mi, 11 Nov 2015, 9:26
Das ist so nicht original. Da gibt es keine fliegende Sicherung wie auf dem Bild.
Normalerweise ist das Stück Kabel vom Batteriepol bis zu dem Stecker (Da wo bei dir auf dem Foto die fliegende Sicherung ist) die Sicherung (80A glaube ich). Dann kommt ein Stecker und dann geht es mit dem weißen Kabel weiter.
Guck mal da. So sieht es original aus.
viewtopic.php?f=9&t=37348&start=10#p342560
Re: Hauptsicherung
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 11 Nov 2015, 12:09
Bei meinem Samurai war die original Schmelzsicherung auch durchgehauen.
Ersetzt habe ich sie durch eine 35 AH Stecksicherung. Im Inet habe ich gefunden das originale Schmelzkabel hat 30 bis 40 AH.
Wenn du mal googelst findest du die Alternativlösungen.
runterscrollen bis Schmelzsicherung.
https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
