SJ413 Zündfunke fehlt
Beitragvon SJ413-Zange » Di, 10 Nov 2015, 19:09
Hallo Gemeinde,
Ich habe ein SJ 413 mit neuen Motor.
Zum Problem es kommt kein Zündfunke. Somit habe ich versucht den Fehler zu finden.
Nachdem Stromlaufplan läuft die Verkabelung wie folgt:
Minus Batterie auf Anlasser/ Motor und Karosse , von Dort auf Extra nochmal an die Zündverteiler unterseite.
Plus über Relais usw. auf die Zündspule und von Dort auf den Zündverteiler. (gelbes Kabel)
von Zündverteiler geht das schwarze Kabel auf die Zündspule und gibt durch - Masse.
Ich denke dass der Zündverteiler Schrott ist, da am Schwarzen Kabel keine Masse kommt.
Ich habe von Plus auf das Schwarze Kabel gemessen und eine Durchgangsprüfung gemacht.( Am Kabel liegts nicht. )
Aber jetzt kommt das Merkwürdige, was ich mir nocht nicht ganz erklären konnte
Wenn ich von Batterie Plus auf das Abgeklemmte Gelbe Kabel gemessen habe waren 12 V... was eigentlich Plus an den Zündverteiler geben soll.
Jetzt seid ihr Dran und hoffe ihr könnt mir Helfen.
Danke
SJ413-Zange
Re: SJ413 Zündfunke fehlt
Beitragvon SJ413-Zange » Mi, 11 Nov 2015, 19:09
UPDATE
SJ413-Zange
Beitragvon Flieger » Mi, 11 Nov 2015, 19:46
Hi!
Ich bin zwar auch kein mechaniker-pro, aber hatte vor kurzem auch ein ähnliches mysteriöses problem mit dem Zündfunken. Obwohl wir von zündkerzen über zündkabel, verteilerkappe, finger und kabel zum zündmodul ersetzt hatten kam noch immer nix an.
Lange rede kurzer sinn, das steuergerät (unterm handschufach) war hinüber. Habs dann zu EPS- Elektronik nach deutschland zum überholen geschickt weil es quasi unmöglich war ein "neues" gerät das auch noch funktionieren sollte aufzutreiben.
War mit dem service aber sehr zufrieden nach ein paar tagen und 211€ war das ding wieder da und der motor ist sifort angesprungen ----> happyyy :)
Vielleicht hilft dir meine geschichte.
Cheers, Matthias
Flieger
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 11 Nov 2015, 20:14
Flieger hat geschrieben:Lange rede kurzer sinn, das steuergerät (unterm handschufach) war hinüber.
Das hat aber nur der Samurai, nicht der SJ 413.
Beitragvon SJ413-Zange » Do, 12 Nov 2015, 8:14
Jap, der hat statt Unterbrecher einfach eine kontaktlose Zündung. Wenn keine mass aus dem Verteiler kommt, dann ist der einfach Schrott.
Oder doch nicht .....
SJ413-Zange
Beitragvon SJ413-Zange » Fr, 13 Nov 2015, 21:14
Karre läuft.. geil.
SJ413-Zange
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Nov 2015, 21:20
Und was wars?
Beitragvon SJ413-Zange » Fr, 13 Nov 2015, 21:32
Hab alles Durchgemessen... war ein Kabelbruch am Gelben Kabel.
Im Endeffekt hab ich mir wie immer Selbst geholfen XD
Hab aber sicher noch andere Fragen, die Erfahrung bedürfen...
SJ413-Zange
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Nov 2015, 21:43
SJ413-Zange hat geschrieben:war ein Kabelbruch am Gelben Kabel.
So was muß man erstmal finden.
Ich hab schon gestaunt das die echten Fachpflanzen hier aus dem Forum nichts geschrieben hatten.
Ich hoffe dann gibt es mehr und schnellere Hilfe. :wink:
Beitragvon Suzi123 » Mi, 28 Sep 2022, 15:39
Moin, zusammen stehe gerade vor fast dem selben Problem hat zufällig jemand von euch einen stromlaufplan für einen Suzuki SJ 413 SX
Bj 86 ?
Mit freundlichen Grüßen
Suzi123
