Suzuki samurai 1.3 Motorumbau auf Vitara 1.6 8V
Beitragvon samurei Sepp » Sa, 24 Okt 2015, 20:20
Habe Probleme mit meinen umbau von 1.3 auf 1.6 8V. Motor erreicht nach kurzer fahrt Temperatur,wird bei belastung sehr schnell Heis. Im Leerlauf bis ca. 2500U/min ist immer wieder beim beschleuigen ein loch oder ruckeln zu spüren. Durch den umbau auf einen Vitarakühler mit E-Lüfter hab ich soweit das problem mit der Temperatur in griff. Er erreicht seine Betriebstemperatur in ca. 2 Minuten. Die leistung fällt aber dann um ca. 10PS ab. Hat jemand das Gleiche problem schon mal gehabt?
Samurei Sepp, Nur ein Suzuki ist ein guter Geländewagen
samurei Sepp
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Van 1.6l 8V
Servo, OME, Bodylift, VTG 4.16 zu1,
215/85x16 MT auf Alu.
Re: Suzuki samurai 1.3 Motorumbau auf Vitara 1.6 8V
Beitragvon Baloo » Sa, 24 Okt 2015, 20:54
Betriebstemp. ist in 2min. erreicht???????
du hast ein großes Problem......
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Okt 2015, 22:05
War da nicht was mit Samurai Einspritzung auf Vitara Motor?
Ich gehemal davon aus, dass du die Einfach-Variante beim Umbau gemacht hast.
Beitragvon heinz » So, 25 Okt 2015, 4:45
Servus,
es kann/könnte auch ein einfaches Problem sein.
Füll mal das Kühlwasser über das Thermostatgehäuse auf, denn dort entsteht meist eine Luftblase die man schlecht beim befüllen des Kühlwassers aus dem Kühlkreislauf rausbekommt.
Es kann auch die Welle der Wasserpumpe gebrochen sein so das diese nicht dreht oder das Rad der Wp ist auf der Welle lose.
gruß Heinz
heinz
Beitragvon samurei Sepp » So, 25 Okt 2015, 8:05
Zündanlage ist vom Samurai, Steuergerät vom Samurai, der Rest ist Vitara inklusive Auspuff. Wasserpumpe und Termostat neu. Kein Wasser oder Ölverbrauch. Ist das Zweite Fahrzeug was ich schon umgebaut habe und hatte das Problem auch beim ersten aber nicht so schlimm. Kompression ist auch da. Termostat hatte ich auch schon in verdacht, hatte es schon ausgebaut und das gleiche ergebnis.
samurei Sepp
Beitragvon traildriver » So, 25 Okt 2015, 22:24
Co im Kühlwasser?
Beitragvon samurei Sepp » Mo, 26 Okt 2015, 8:56
Nein keine luft im Kühlsystem . Zündzeitpunkt passt. Hab schon alles überprüft. Sonst noch eine Idee? Grüss Sepp
samurei Sepp
Beitragvon Der Jones » Mo, 26 Okt 2015, 18:33
Hy. Ganz grundsätzlich wäre eine defekte Kopfdichtung eine Ursache für schnelle Hitze. Kompression muss dabei nicht unbedingt auffällig sein... zu mageres Gemisch heizt auch gut ein, da haben schon manche Kolben Löcher eingebrannt bekommmen.. wie ist das Kerzenbild?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon samurei Sepp » Sa, 31 Okt 2015, 21:40
Hallo hab auch das kerzenbild überprüft. I.0 und nun???????
samurei Sepp
Beitragvon suzidriver97 » Sa, 07 Nov 2015, 14:40
Hallo
samurei Sepp hat geschrieben:Zündanlage ist vom Samurai, Steuergerät vom Samurai, der Rest ist Vitara inklusive Auspuff. Wasserpumpe und Termostat neu. Kein Wasser oder Ölverbrauch. Ist das Zweite Fahrzeug was ich schon umgebaut habe und hatte das Problem auch beim ersten aber nicht so schlimm. Kompression ist auch da. Thermostat hatte ich auch schon in verdacht, hatte es schon ausgebaut und das gleiche ergebnis.
Da hast Du Dein Problem schon warum der nicht richtig läuft. Mit der Samurai ECU wird das nix. Da muss ein Vitara Steuergerät dran dann ist das beschleunigungs- Loch weg.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
