TÜV für Lenkungsdämpfer
Beitragvon Parador » Mi, 17 Jan 2007, 12:31
Hallo Gemeinde!
Wollte nur schnell wissen, muss ein verstärkter Lenkungsdämpfer (z.B. von Calmini, ProComp, Trailmaster,etc...) bei TÜV angemeldet werden, also eingetragen werden? Und wenn ja, welche haben ein Teilegutachten?
Danke euch gruss dennis
Parador
Beitragvon heinz » Mi, 17 Jan 2007, 13:08
Hast den Lenkungsdämpfer (verstärkt) mit vorhandennem Lenkungsdämpfer ausgetauscht braucht`s nichts machen. Hab mein Lenkungsdämpfer auch nur ausgetauscht. Fertig.
heinz
Beitragvon Parador » Mi, 17 Jan 2007, 13:43
Ja, hab noch den Seriendämpfer drin, der is aber müde und möcht jetzt nen Verstärkten. Danke für die Info jungs.
Parador
Beitragvon sammy1600 » Mi, 17 Jan 2007, 18:54
Wenn der LD an die originalen Halterungen geschraubt wird ist er eintragungsfrei.
Verbaust einen von Pro Comp oder Rancho oder so, mit den Schellenhalterungen sollte/muss er eingetragen werden. Nen Gutachten dazu gibts aber nicht.
Ausser für den Jimny...da hat TM sich die Mühe gemacht.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Parador » Mi, 17 Jan 2007, 19:10
Ah ok, is das dann auch bei Calmini der Fall? Wenn ich das Zubehör sehe sieht das fast so aus.
Parador
Beitragvon sammy1600 » Mi, 17 Jan 2007, 19:13
Ich kenn den von Calmini nicht. Wenn dort aber ein Dämpfer mit Stift-Befestigung auf beiden Seiten angeboten wird, dann ist es so einer wie von Rancho oder Pro Comp.
sammy1600
Beitragvon Hr.Rossi » Mi, 17 Jan 2007, 19:18
Hy
Nimm einen von OME oder Sammy seinen,der passt gleich wie der originale.
Dann hast keinen Stress wegen eintragen oder sonst was.
Warum kompliziert wenn`s einfach haben kannst :wink:
mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 17 Jan 2007, 20:53
Böhöhö... Dabei war ich doch gerade froh, das Ding mit den Schellen richtig festgemacht zu haben, da darf ichs vor dem nächsten TÜV also wieder abmachen... Menno...
Tja, wieder was gelernt. Dann kommt der nächste Dämpfer eben wieder an die Orchinaal-Punkte...
Grüße, Kai
Kata.Kai
Beitragvon Parador » Do, 18 Jan 2007, 10:14
ok, nochmal glück gehabt, dann nehm ich einen von Trailmaster bzw. OME, dann hat sichs, danke! :)
Parador
Beitragvon muzmuzadi » Do, 18 Jan 2007, 10:19
Oder vom Sammy, der Dämpfer wird nur gelobt...
