SJ413 nimmt kein Gas an
Beitragvon steve206cc » Mi, 21 Okt 2015, 16:51
Hy Leute, mein 413er läuft am Stand einwandfrei aber sobald man Vollgas gibt geht der Motor aus.
Er springt dann wieder an und läuft auch wieder einwandfrei am Stand.
Bei ca 3000-4000 Umdrehungen tritt das Problem auf.
Weis wer Rat.
steve206cc
Re: SJ413 nimmt kein Gas an
Beitragvon Baloo » Mi, 21 Okt 2015, 17:41
überprüfe mal den Verteiler.... incl. Verteiler Einstellung und Zündzeitpunkt
Beitragvon steve206cc » Mi, 21 Okt 2015, 19:09
Dankeschön, werde ich überprüfen
steve206cc
Beitragvon 4x4orca » Mi, 21 Okt 2015, 19:18
Ist das Verhalten gleich, wenn du schnell Vollgas gibst oder langsam auf Vollgas gehst?
Beitragvon steve206cc » Do, 22 Okt 2015, 15:48
Ja ist immer gleich.
Egal ob man langsam oder schnell Gas gibt.
steve206cc
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Okt 2015, 16:36
Also kannst du ihn bei 2500 Umdrehungen am Laufen halten?
Wenn er bei der höheren Drehzahl ausgeht, bzw. beim fahren wohl kein Gas mehr annimmt, läuft er dann weiter, wenn wenn du nicht auskuppelst und die Drehzahl wieder unter 3000 geht oder geht er auf jeden Fall ganz aus?
Wenn er dann weiter läuft fehlt wohl zwischendrinn mal Spritt,
Wenn er immer ganz aus geht, dann hast du ein elektrisches Problem
Bericht mal, wie es sich verhält
Beitragvon steve206cc » Fr, 23 Okt 2015, 11:32
Also es ist so:
Wenn der Motor kalt ist läuft er einwandfrei.
Sobald er warm ist , fängt er bei ca 2500 U/min zum "stottern" an und stirbt ab.
Egal ob ich auskupple oder nicht, er stirbt ab.
Lässt sich aber wie gesagt wieder anstarten und läüft ohne Probleme am Stand.
steve206cc
Beitragvon 4x4orca » Fr, 23 Okt 2015, 11:58
Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wenn du die Kupplung nicht trittst und du lässt ihn mit eingelegtem Gang weiter rollen, geht das dann bis zum stillstand des Autos so oder nimmt er irgendwann wieder gas an?
Also geht es irgendwann weiter wenn du die Finger/Fuß von Zündschlüssel,Kupplungspedal und Gangschaltung lässt. ja oder nein?
Beitragvon steve206cc » Fr, 23 Okt 2015, 12:06
Nein geht nicht weiter.
steve206cc
Beitragvon 4x4orca » Fr, 23 Okt 2015, 13:17
Ich würde mal einen anderen Verteiler ausprobieren.
Möglicherweise ist der hallgeber defekt. Wenn es ein Benzinproblem wäre, würde er nämlich sonst irgendwann weiter laufen
Kann natürlcih auch die Zündspule sein.
sacha
