Motor bekommt keinen Sprit
Beitragvon maria » Mo, 19 Okt 2015, 13:52
Heute morgen ist der Motor meines ansonsten sehr treuen und zuverlässigen Suzuki Samurais einfach mitten im Fahren ausgegangen, ohne Anzeichen, einfach so und aus war der Motor. Kein Ruckeln, kein gar nichts, als hätte man irgendwie den Stecker gezogen.
Habe dann geprüft ob die Zündkerzen einen Funken bekommen. Zündkerzen sind trocken, rehbraun und der Funke ist da. Dann habe ich etwas Sprit oben reingeschüttet und prompt lief die Suse wieder. Also bekommt der Motor keinen Sprit.
Das Problem könnte an der Benzinpumpe liegen aber einen Bezinfilter habe ich gar nicht gesehen (gibt es denn einen?). Oder hat die Einspritzung z.B. eine Macke?
Was habt ihr denn für Erfahrungen mit den Bezinpumpen. Sind diese erfahrungsgemäß wirklich anfällig? Kann ich da vielleicht noch etwas reparieren? Oder gibt es noch ein anderes Problem, was für den fehlenden Sprit verantwortlich sein könnte?
Würde mich über ein paar Anregungen freuen und bedanke mich schon mal.
maria
Re: Motor bekommt keinen Sprit
Beitragvon OGGY » Mo, 19 Okt 2015, 14:08
Benzinfilter ist so nen Schwarze Kartusche hinten Beifahrerseitig am Rahmen. Benzinpumpe sollte man hören können wenn man die Zündung einschaltet,surrt dann fürn paar sekunden, wenn nicht das Pumpenrelais am Steuergerät überprüfen,obs dafür auch ne Sicherung gibt weis ich grade nicht ausem Kopf. Check Engine Lampe am blinken gewesen?
Beitragvon rincewind » Mo, 19 Okt 2015, 16:00
Hm was ist es denn überhaupt für einer, Vergaser oder Einspritzer ?
Die haben ja grundlegend unterschiedliche Arten der Benzinförderung !
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 19 Okt 2015, 16:49
Wie alt ist dass Steuergerät?
Beitragvon maria » Mo, 19 Okt 2015, 22:15
Ein Einspritzer
Keine Ahnung, habe die Suse seit 2007 und in dieser Zeit wurde das Steuergerät nicht erneuert. Das Steuergerät ist also wohl schon älter.
Hatte an dieser Pumpe schon die beiden Stahl abgeschraubt und bei beiden lief dann Benzin heraus. Aber morgen früh werde ich mich drunterlegen und schauen, ob ich das Surren hören kann. Wo finde ich am Steuergerät das Pumpenrelais und falls es diese gibt, wo ist die Sicherung dafür?
Die Check Engibe Lampe hat geblinkt.
maria
Beitragvon 4x4orca » Mo, 19 Okt 2015, 22:22
Die Pumpe befindet sich direkt im Tank. Das schwarze ding am Rahmen ist der Filter.
Das STeuergerät ist hinter dem Handschuhfach und von unten zu erreichen.
Die Relais für die Pumpe sitzen vorne am Steuergerät und die Sicherung ist am Sicherungskasten. oberhalb der normalen sicherungsreihen ist eine einzeln Sicherung.
Check jetzt erst mal, ob die Pumpe anläuft. Die läuft nach dem zündung anschalten aber nur 3 Sekunden. also brauchst du eine zweite person.
ABer ich glaube nicht, dass es die Sicherung ist, da ja die Zündung selbst funktioniert.
Beitragvon maria » Di, 20 Okt 2015, 10:36
Die Pumpe läuft an, wenn ich die Zündung anmache. Konnte ich auch ohne 2. Person hören.
Ok, sieht also so aus, dass die Benzinpumpe ok ist, oder? Jetzt könnte ich nur noch versuchen, ob der Benzinfilter nicht vielleicht teilweise dicht ist. Aber ich hatte die Mutter des Filters in Richtung Motor schon auf und es kam Sprit raus - wenn er dicht wäre, käme ja nichts raus. Würde jetzt die Mutter noch mal lösen, und schauen, ob beim starten dort Benzin rausgepumpt wird.
Oder hat jemand noch eine andere, bessere Idee?
Aber wenn dort Sprit rauskommt, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn ich Sprit oben in die Einspritzanlage reinlaufen lasse, springt er sofort an, läuft einen Moment und geht dann aus (wenn der Sprit verbraucht ist). Da die Zündkerzen funken und trocken sind, muss es an der fehlenden Spritzufuhr liegen. Wenn die Benzinpumpe aber funktioniert, was kann es dann sein?
Möglicherweise muss ich doch einen Abschleppwagen bestellen und die Suse in die nächste rund 15 km entfernte Werkstatt bringen lassen. Mit einem PKW ist es hier in Andalusien leider nicht erlaubt einen anderen Wagen abzuschleppen und die Strafen der Guardia Civil sind wirklich saftig.
Mir ist noch eingefallen, dass in den letzten 3 - 4 Monaten der Wagen sehr oft beim ersten Starten (2-5 Sekunden den Anlasser betätigt) nicht ansprang. Habe dann die Zündung ausgeschaltet und sofort wieder gestartet und der Motor war beim zweiten Startversuch sofort (!!) an. Vielleicht ist das ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle?
maria
Beitragvon Möhre » Di, 20 Okt 2015, 22:42
Bau mal an der einspritzung den benzinschlauch ab und schau da mal ob benzin kommt beim einschalten
Ist ein flansch mit mettalleitung
Ich vermute mal das deine einspitzdüsse verstopft ist oder sogar defekt ist
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Jack » Mi, 21 Okt 2015, 0:05
Hallo Maria,
du hattest geschrieben:
Hast du den Fehlercode mal ausgeblinkt? Weisst du wie das geht?
Grüßle
Jack
Jack
Beitragvon maria » Mi, 21 Okt 2015, 1:06
Nein, das habe ich nicht gemacht, weiß aber auch nicht, wie das geht.
Das werde ich morgen mal versuchen.
maria
