Samurai Bj.91 Motor nimmt kein Gas an
Beitragvon petan » So, 18 Okt 2015, 23:41
mein Samurai zieht beim gasgeben nich durch. Zündkerzen,Kabel Verteilerkappe Läufer alles erneuert.
ich komm da nicht weiter ](*,) . Es mach mir den Eindruck als würde die Witterung eine Rolle spielen.
Steuergerät wurde vor kurzem Überholt. Was ist mit der Benzinpumpe wie kann man am besten den
Druck messen.
Ich freu mich über jede Hilfe.
mfg
Peter
petan
Re: Samurai Bj.91 Motor nimmt kein Gas an
Beitragvon rincewind » Mo, 19 Okt 2015, 15:57
Hast du den eindruck das er sich verschluckt und nur dann zieht wenn du langsam gas gibst, dann ist es das Drosselklappenpoti eventuell ;-) zumindest war es bei mir so.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon pejantech » Mo, 19 Okt 2015, 22:33
hab heute mahl den stecker vom Ansaugluftsensor und Kühlmittelsensor abgezogen naja kwalmt wie ne Fabrick aber zieht gut.
beide neu bestelt und dann schauen wir mal ganz gelassen weiter andere wahl hatt man bei nenn suzuki ej nicht der hat sein eigenleben.
pejantech
Beitragvon pejantech » Mo, 19 Okt 2015, 23:09
rincewind.
du hast schon recht so verhält er sich, blos die verhaltensweisen sind Witterungsabhängig hab ich bei dem Wetterwechsel der letzten wochen gemärkt. Jetzt tauschen wir die beiden Sensoren und wenn alles gut ist anschliessend wundern wir uns ne halbe Stunde wie die das früher mit Pearl Harbor hingekriegt haben.
pejantech
Beitragvon rincewind » Di, 20 Okt 2015, 8:29
Ansaugluftsensor ist wirklich eine unbekannte Größe, aber kühlmittelsensor siehst du doch auch auf der temperaturanzeige im Armaturenbrett ob die Werte plausibel sind, oder ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon petan » Di, 20 Okt 2015, 11:28
Temperaturanzeige bleibt unter halben Anzeigebereich. Ich hab den Samurai noch nicht soviel gefahren weis nicht wie hoch er gehen solte bei Betriebstemperatur. :?:
petan
Beitragvon klaudioskarre » Mi, 21 Okt 2015, 10:53
petan hat geschrieben:Temperaturanzeige bleibt unter halben Anzeigebereich. Ich hab den Samurai noch nicht soviel gefahren weis nicht wie hoch er gehen solte bei Betriebstemperatur. :?:
Genau und Richtig.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon traildriver » Di, 27 Okt 2015, 21:48
Es gibt neben dem Kühlmittelsensor (zeigt nur die Kühlwassertemperatur an) auch einen Kühlmitteltemperaturfühler der ist wiederum verantwortlich für die Gemischbildung bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen "der Grüne Fühler mit dem grünen Stecker" in der Umgebung des Thermostats. Das Ding gibts in der Bucht als Universalteil auch passend an einem Toyota usw.
Beitragvon Rocketmän » Mi, 28 Okt 2015, 13:57
Kann man den Drosselklappenpoti tauschen? Wenn ich zackig Gas gebe, habe ich eine kräftige Fehlzündung, dann sackt die Leerlaufdrehzahl kurz ab und pendelt sich dann wieder ein.
Gleichzeitig fehlt der Karre die Durchzugsstärke bzw. plötzlich wird er auf der AB plötzlich langsamer, wenn ich vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe, kommt er wieder.
Hatte zuerst die Zündung im Verdacht.
Fehlerauslese ergibt nix.
Rocketmän
Mitglieder in diesem Forum: damaltor
