Geräusche im 2wd Modus
Beitragvon Jimny Ole » So, 11 Okt 2015, 15:09
Moin, ich hab einen Jimny Cabrio Baujahr 2010 der richtig laute Geräusche macht im 2wd Modus, so ab 30 kmh. Diese werden immer lauter um so schneller ich fahre ! Das Geräusch hört sich an wie ein Mahl Geräusch das eine Unwucht hat. Es kommt meiner Meinung von unter dem Auto aus der Nähe des Verteiler Getriebes . Wenn ich im 4wd Modus fahre ist es weg !
Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Die Vertragswerkstatt von Suzuki weiß nicht weiter ! Weil das Auto schon drei mal wegen dem Geräusch in der Werkstatt war und es wurde immer was anderes gewechselt . Danke schonmal für eure Mühe . :-D
Jimny Ole
Re: Geräusche im 2wd Modus
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Okt 2015, 18:48
Ohne vom Jimny Ahnung zu haben, würde ich auf die Kette im VTG tippen.
Beitragvon 4x4orca » So, 11 Okt 2015, 20:20
Bau mal die vordere Kardanwelle aus und fahr dann mit 4WD. Ist es dann immer noch
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 12 Okt 2015, 9:28
hab noch ein Jimny VTG (siehe Marktpatz) falls es hilft
Öl ist drinn ? Bzw. Spuren von Ölaustritt ?
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Jimny Ole » Mo, 12 Okt 2015, 19:24
Danke für das Angebot ,Öl ist drin und es war auch nichts zu sehen das es rausgetropft hat !
Es soll sich die Werkstatt drum kümmern die bekommen ja auch schließlich Geld dafür . :)
Jimny Ole
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 12 Okt 2015, 19:35
Jimny Ole hat geschrieben:Es soll sich die Werkstatt drum kümmern die bekommen ja auch schließlich Geld dafür . :)
Das bedeutet aber noch lange nicht das die Werkstatt weiß was sie tut oder Ahnung davon hat.
Ist Abrieb im Öl vom VTG? Hat so was schon mal jemand nachgeschaut?
Beitragvon Monstersuzi » Di, 13 Okt 2015, 7:25
Wenn Geräusche nur im 2WD sind, sind es auch gerne die Freilaufnaben wenn nur eine schaltet und die anderen nicht gibt es auch Geräusche!
Kann dann an Freilaufnaben selber, Verschlauchung, Radlager oder Achsschenkellagern liegen!
