Bremse entlüften - Santana (E) Bj. 96
Beitragvon uweschreiner » Mi, 09 Sep 2015, 22:12
Hallo zusammen,
Im WHB finde ich die Hinweise, das an folgenden Stellen das Bremssystem zu entlüften ist:
Vorderräder rechts und links
Proportionierungs/Bypass-Ventil
hinterer Radzylinder links
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden - in welcher Reihenfolge wird das Bremssystem entlüftet?
Warum wird hinten rechts nicht entlüftet?
Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich für einen kompletten Spül-/Entlüftungsvorgang?
DOT 3 ist richtig, oder?
Fragen über Fragen... 8)
Gruß US
uweschreiner
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ SAMURAI SANTANA (E),
Bj. 1996
Re: Bremse entlüften - Santana (E) Bj. 96
Beitragvon 4x4orca » Mi, 09 Sep 2015, 22:38
uweschreiner hat geschrieben:...
Wenn du dir die Mühe machst, mal unter deinen Wagen zu schauen, wirst du feststellen, dass es da nichts zum entlüften gibt.
Beitragvon uweschreiner » Mi, 09 Sep 2015, 22:47
Okay, danke für die Info.
So weit war ich noch nicht - heute war hinten links dran (Beläge, Feder, Bremszylinder).
Was da raus kam sah eher wie Wasser aus, mit Bremsflüssigkeit hatte das nur entfernt Änhnlichkeit.
Jetzt will ich das komplette System spülen, neu befüllen und entlüften.
Sehe ich das richtig, dass ich dazu hinten links öffne und dann mit neuer Bremsflüssigkeit spüle?
uweschreiner
Bj. 1996
Beitragvon RED » Mi, 09 Sep 2015, 23:02
Moin,
ich kann dir leider bei deinem 96er nicht weiter helfen was die exakte reihenfolge angeht fals es da eine gibt.
Allerding ist mein stand das man immer mit der weitesten Strecke beginnen sollte.
Dh. wenn der Bremsflüssigkeitsbehälter Vorne Links ist. Beginnst du Hinten Rechts, dann hinten Links, und weiter nach vorne.
Da war mein Vorredner schneller^^ ich hätte leider auch nur vermuten können..
Exakte Füllmenge kenne ich nicht von deinem. Sofern du entlüftest musst du nur das auffüllen was du insgesammt raus drückst, können nur paar ml sein.
Wenn du Komplett austauschst brauchst du etwas mehr wie die Füllmenge. Was aber eigentlich bei keinem Auto mehr als 1L ist.
Wenn es auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel steht: Ja.
Habe mich auch gewundert, da ich es bis zum Vitara immer nur mit DOT4 zutuen hatte.
Mein Händler hat mir gesagt, das DOT3 eigentlich nur bei Oldtimer vorkommt, also nicht bei Fahrzeugen BJ90 und höher.
Aber da es sich um einen Geländewagen handelt, kann es sein das auf lange sicht sich das DOT3 besser eignent wegen der anderen Beanspruchung und Leistungserwartungen eines Geländewagens.
Na in der Regel öffnent man am Jeweiligen Zylinder den auslass, Pumpt die flüssigkeit heraus, nebenbei gießt man Vorne im Bremsflüssigkeitbehälter nach, bis die neue Flüssigkeit heraus kommt.
Außer man hat ein Bremsflüssigkeitstausch-Gerät zur hand, dann muss man nicht Pumpen ;)
Hoffe ich konnte helfen,
Grüße RED
RED
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara Bj94 1.6 16V JLX 5Türer 97Ps (Serien Zustand)
Beitragvon Baloo » Do, 10 Sep 2015, 6:20
DOT 4 oder 5
kein DOT 3
Entlüften immer vom weitesten Punkt Richtung Behälter
Bremskraft Verteiler am Rahmen (nur die mit Entlüftungsnippel) nicht vergessen
Beitragvon muzmuzadi » Do, 10 Sep 2015, 8:34
Baloo hat geschrieben:kein DOT 3
Warum??
Beitragvon angelone » Do, 10 Sep 2015, 9:52
weil da dot4 reinkommt? :)
ich schätze mal, dass der 96er santana genau wie der 98er ist.
da ist die reihenfolge:
hinten links
hinten rechts
vorne rechts
vorne links
in der mitte gibts nichts zu entlüften, die santana bremskraftregler haben keinen nippel
auch muss man hinten beide machen, weil das system ein t-stück auf der hinterachse hat
beim japaner wird die leitung durch den rechten zylinder in den linken durchgeschleift.
dadurch muss man nur am linken saugen
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon muzmuzadi » Do, 10 Sep 2015, 16:31
angelone hat geschrieben:weil da dot4 reinkommt? :)
Deshalb meine Frage, mein Bj 90 hat original DOT 3.
