Lagerwechsel beim Triebling vom Diff.
Beitragvon madmax » Di, 16 Jan 2007, 20:08
es ist bei mir leider so weit, das ich mein lager vom triebling beim hinter diff tauschen muß :evil: :aiwebs_005 es singt laut und hat spiel.
kann mir da jemand sagen, ob da ein standart lager drinnen ist, das ich bei jedem skf-, oder fag-händler bekomme, oder soll ich gleich ein originales bei suzuki kaufen :?: :-k
::bitte::
und nach dem ich den triebling noch nie getauscht habe, währe ich für ein paar tips dankbar, auf was ich da alles achten soll.
::danke::
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Di, 16 Jan 2007, 20:11
uhhh.. schlimme arbeit.
bin mir zu 99% sicher, nachdem ich schon mal ein vitara-diff in einen sj-korb gebaut habe:
da muss der diff-korb raus und dann kannst du den triebling ausbauen (geht nach innen raus)
wenn du neue lager einsetzt (2 stück kegellager ungefähr so wie beim radlager vorne) dann brauchst du auch einen schrumpfring.
es gibt zwei möglichkeiten:
a) die zwei lager + den schrumpfring bei suzuki kaufen und ein abend arbeit (unter umständen ein langer abend)
b) dir ein samurai-differential gebraucht checken.
ich würd b) machen.
l.g.
markus
haasa
Beitragvon madmax » Di, 16 Jan 2007, 20:29
haasa hat geschrieben:es gibt zwei möglichkeiten:
ich würd b) machen.
l.g.
markus
hallo markus
b) ist einfacher, aber in meinem fall nicht so gut, weil auf meine sperre verzichte ich auf keinen fall [-X .
ums zerlegen komme ich so oder so nicht herum :?
also werde ich a) wählen müssen :wink:
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Di, 16 Jan 2007, 20:48
warte aber bitte noch auf die meldungen der anderen user. :lol:
haasa
Beitragvon madmax » Di, 16 Jan 2007, 21:08
ka angst, diese woche wird sichs eh noch nicht ausgehen das ich damit anfange [-X .
madmax
Beitragvon haasa » Di, 16 Jan 2007, 21:13
übringes: schönes Avatar hast! Der neue GKF, gell? Mit weißem Hardtop... verstehe...
haasa
Beitragvon Lutz » Di, 16 Jan 2007, 21:20
Solange du noch wartest, kannst ja die Zeit damit verbringen, eine andere Frage zu beantworten: :-D
Wir machen uns gerade nen Kopp darüber, mit welchem Drehmoment die große kardanseitige Mutter angezogen wird?? Haste da ne einfache Antwort? Da werden ja auch die Lager eingestellt/vorgespannt.
Lutz
Beitragvon sammy1600 » Di, 16 Jan 2007, 21:25
Lutz hat geschrieben:Solange du noch wartest, kannst ja die Zeit damit verbringen, eine andere Frage zu beantworten: :-D
Das ist garnicht so einfach zu beantworten.
Hast nen Fax, dann schick ich Dir die Beschreibung aus dem WHB....
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon madmax » Di, 16 Jan 2007, 21:27
haasa hat geschrieben:übringes: schönes Avatar hast! Der neue GKF, gell? Mit weißem Hardtop... verstehe...
wird schon noch schwarz werden :-_
madmax
Beitragvon madmax » Di, 16 Jan 2007, 21:28
funtioniert das nicht mit dem quetschring, den man da mit einbaut :?: #-o
grüße
markus
madmax
