SJ413 Zwischengetriebe: Schaltproblem
Beitragvon noizy » Fr, 28 Aug 2015, 18:02
habe seit 1985 einen SJ413, der immer ernsthaft artgerecht verwendet wurde; in der ganzen Zeit hatte ich nur 2x ein seltsames Problem mit dem Zwischengetriebe:
Nach Fahrt mit Untersetzung (= 4L) hatte ich auf 4H umgeschaltet, konnte aber dabei nicht darauf achten, den Antriebsstrang vorher spannungsfrei zu machen... 4L ging klarerweise nur widerwillig raus, und dann bekam ich keine Schaltvariante des Zwischengetriebes mehr rein - hing also im Zwischengetriebe-Leerlauf.
Ich konnte nur nach längerem manuellem Vor/Zurück-Schaukeln mit eingelegtem Gang wieder einen Zustand erreichen, der ein Einrasten einer sinnvollen Zwischengetriebe-Stellung ermöglichte.
Heute ist mir das wieder passiert - aber jetzt möchte ich wissen, ob irgendwer dazu einen Kommentar hat! Gibt es eine Alternative zum anstrengenden Herumschaukeln?
Mir ist klar, daß ich das durch eine krasse Fehlbedienung ausgelöst habe. Aber wenn das in der Eile in einer Extremsituation passiert, kann man ganz schöne Probleme haben...
Herzliche Grüße, Roland.
noizy
Re: SJ413 Zwischengetriebe: Schaltproblem
Beitragvon 4x4orca » Fr, 28 Aug 2015, 19:38
Da ist der Schalthebel in die Neutralposition gesprungen, ohne das selbige auch eingelegt ist. Schalthebel ausbauen und schaltwellen wieder in Grundstellung bringen (mit nem großen Schraubendreher). Die rechte ganz nach hinten, die linke ganz nach vorne. Dann den Schalthebel in der Position rechts hinten wieder einsetzen.
Das Problem tritt meist dann auf, wenn man beim schalten von 4l auf 4H den schalthebel zu sich hin zieht und dabei auch noch anhebt. Immer sauber in einem U den Schaltweg wählen.
Zu dem Thema findest du hier im Form mind. 3 Dutzend Beiträge.
Beitragvon Baloo » Fr, 28 Aug 2015, 20:13
mir erschließt sich grade keine Situation in der ich das machen müßte.....
vielleicht könnte mir als unwissender das mal jemand von den super Profis hier erklären.....
Beitragvon ModderOskar » Fr, 28 Aug 2015, 22:25
Wenn im Modderloch das Adrenalin steigt, macht man auch mal was unüberlegtes.
Trotzdem ne Scheiss-Situation !!
Zuletzt geändert von ModderOskar am Mo, 31 Aug 2015, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon traildriver » So, 30 Aug 2015, 18:43
Flucht vor einem Yeti? :twisted:
Beitragvon klaudioskarre » Mo, 31 Aug 2015, 10:16
traildriver hat geschrieben:Flucht vor einem Yeti? :twisted:
:D :dancing:
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon tfet » Mo, 31 Aug 2015, 21:45
Baloo hat geschrieben:
ich hab das gemach als ich eine prima Methode( nein kein Zwischengas) zum Schalten zwischen High und Low bei voller Fahrt entwickelt habe :P
tfet
Meine Fahrzeuge: nurdie zusammengebauten oder auch die zerlegten?
