Santana BJ 96 Elektronik Fehler
Beitragvon Jörg » Fr, 28 Aug 2015, 11:50
Hallo Leute,
mein Santana BJ 96 bringt mich noch zur Weißglut. Jetzt Spinnt die ganze Elektronik.
Im Armaturenbrett brennen alle Lampen, man hört beim Schlüssel umdrehen die Benzinpumpe laufen, aber vorne im Motorraum tut sich nichts. Noch nicht einmal die das Licht vorne geht.
Die 15 Sicherungen im Sicherungskasten sind alle überprüft.
Wohnt vielleicht jemand in meiner Nähe der sich damit auskennt?
Wohne in 35756 Mittenaar.
Vorab vielen Dank
Jörg
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ 1996
BMW 525D Touring
Smart Cabrio
Re: Santana BJ 96 Elektronik Fehler
Beitragvon 4x4orca » Fr, 28 Aug 2015, 13:00
-Hast du auch die Sicherung über dem Sicherungskasten geprüft (Da gibts oben rechs noch mal eine einzelne)
-Da Licht vorne geht normalerweise auch bei abgezogenem Schlüssel, also möglicherweise ein Masseproblem
-Was heißt im Motorraum geht garnichts? Dreht der Anlasser beim starten auch nicht oder springt er nur nicht an?
Beitragvon Jörg » Fr, 28 Aug 2015, 14:27
Die obere Sicherung habe ich auch schon geprüft i.o, der Anlasser macht nicht!
Jörg
BMW 525D Touring
Smart Cabrio
Beitragvon 4x4orca » Fr, 28 Aug 2015, 15:33
Jörg hat geschrieben:der Anlasser macht nicht!
Mal bei eingeschalteter Zündung direkt mit Plus an den Startkontakt am Anlasser gegangen? (also an den kleinen Stecker)
Beitragvon Jörg » Fr, 28 Aug 2015, 16:56
Habe ich gerade ausprobiert, Anlasser starte.
Da auch die Innenbeleuchtung nicht geht und immer die Fernlichtlampe brande habe ich den Lautsprecher ausgebaut. Das Kabel zur Handbremse so wie die Kabel zur Innenbeleuchtung waren total verbrannt (wollmöglich beim Schweißen passiert) ein Kabel hing von Richtung Sicherungskasten lose runter.
Jörg
BMW 525D Touring
Smart Cabrio
