kabelbaum für ahk anschließen
Beitragvon Grale-hf » Do, 20 Aug 2015, 23:00
Hi zusammen,
da meine Suze jetzt noch eine ahk bekommen habe, sitze ich vor einer kleinen glaubenskriese...
Der gelieferte kabelbaum (universal) ist mit Relais und ohne ende Kabel. Muss ich den ganzen kabelbaum wirklich nach vorne
Ziehen oder kann ich die ganzen Signale einfach hinten bei den rücklichter abgreifen ohne Relais, also direkt
abgreifen und auf die ahk dose??
Bin elektrisch nicht der größte Held....
Gruß mario
Grale-hf
Meine Fahrzeuge: 1xSuzuki Samurai 97er
2xLancia Delta integrale 91er
1x Porsche 911 Turbo 82er
..........Spaßmobile hald
Re: kabelbaum für ahk anschließen
Beitragvon Bobie01 » Do, 20 Aug 2015, 23:42
Ein Kollege hat gemacht ohne Relais und so aber bin davon kein Fan weil da sch arg dünne Kabel sind... Ich muss auch noch einen Kabelbaum Ziehen wenn du den E-satz abgeben willst ;)
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon BIG BUBU » Fr, 21 Aug 2015, 0:03
Normalerweise kannst alles ganz normal von den Rücklicht abgreifen.
So kenne ich das schon ewig und hat auch nie Probleme gegeben.
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Beitragvon Rocketmän » Fr, 21 Aug 2015, 1:04
Also mein Kabelbaum hat kein einziges Relais. Anhängerrücklichter sind ja recht genügsam.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 21 Aug 2015, 7:33
Bei mir ist es auch direkt von den Rücklichtern abgegriffen.
Beitragvon Grale-hf » Fr, 21 Aug 2015, 10:15
...na, dann werde ich das mal auf die einfache Weise versuchen.
Fehlercodes gibt's ja nur sehr wenig beim Suzi...
Grale-hf
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Aug 2015, 10:32
Grale-hf hat geschrieben:...na, dann werde ich das mal auf die einfache Weise versuchen.
Aber mach das gescheit. Sprich nicht einfach Faulenzer ins Kabel drücken. Das ist nach ein paar Monaten meist dann schon wieder ein Reparaturthema.
Am besten die Kabel trennen und solche Verbinder mit entspr. Kabelschuhen nehmen.
Ebay Artikel: 271657167484
Den Verbinder mit Fett gefüllt und dann die Kabel eingesteckt. Am Schluss ne Tüte drum. Dann bekommt du das auch immer wieder auseinander, weil die Stecker durch das Fett nicht fest gammeln.
Ich habe das damals so gemacht und noch nie Kontaktprobleme an den Rücklichtern oder AHK gehabt.
Beitragvon airfly » Fr, 21 Aug 2015, 13:25
Ja 4x4orca hat recht!
Faulenzer sind Sch...! War bei meinem so , als ich ihn gekauft habe. Jetzt bricht ein Kabel nach dem anderen.
Relais lasse ich jetzt auch weg!
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon Peter 2 » Fr, 21 Aug 2015, 19:30
Faulenzer sind nur gut wen man temporär was abgreifen will, aber auch da nur mit Vorsicht zu genießen da sie zumindest die Isolierung beschädigen, auch von den abgebildeten Verbindern halte ich im Feuchtgebiet Heckteil nix, das sind potentielle Fehler quellen
am besten sind meiner Meinung nach Stoßverbinder zum Verschrupfen
also erst die Kabel mit dem sroßverbindern vercrimpen und dann den intrigierten Schrumpfschlauch aufschmelszen.
Peter 2
Beitragvon Vitara V6 » Fr, 21 Aug 2015, 20:17
Da hab ich welche die noch mit "Heisskleber" gefüllt sind.
Vitara V6
