Bremsflüssigkeits Vorratsbehälter Samurai leckt
Beitragvon 1Stein » Fr, 14 Aug 2015, 23:43
moin,
hab ein Problem, bei dem ich Hilfe brauche:
Bei meinem 88er Suzuki Samurai leckt der Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit, der oben auf dem Hauptbremszylinder steckt. Und zwar genau an dem Übergang vom Kunststoffbehälter zu dem Metall“rohr“, das der Hauptbremszylinder is.
Ich verliere viel Bremsflüssigkeit und anscheinend zieht der Zylinder da auch Luft, jedenfalls muss ich immer erstmal 2-3x pumpen, bis Bremswirkung da ist. Beim 2. Bremsen issses dann schon wieder nur sehr mager. Da ich nur spaßeshalber damit und gaanz vorsichtig im Gelände fahre (und immer schön „vorausschauend“ bremse) ging es bisher noch relativ gut. Aber auf Dauer is das doch nix.
Da ich nu nicht gleich nen kompletten Hauptbremszylinder mit Vorratsbehälter für 150 Euronen kaufen will, hier die Frage: kann man den Kunststoffbottich nach oben rausziehen oder abschrauben um dann evtl nur ne kleine Dichtung dadrin auszutauschen?
Oder
Gibt es überhaupt ne Dichtung dafür
Bzw.
Kann man das notdürftig mit ner geeigneten (welcher??) Dichtungsmasse abdichten – wie gesagt, ich fahr nich auf der Straße, bremse nur so von 10km/h im Gelände runter, falls überhaupt. Aber bei steilem Gefälle isses natürlich schon schöner, wenn Suzi auch mal zuverlässig bremst.. ;) Also: was is mit „abdichten“??
Ganz lieben Dank im Voraus schonmal für alle ReparaturTipps bzw. Bezugsquellen von Dichtungen oder Dichtungsmassen
Frank
wir bleiben da stecken, wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt !
1Stein
Re: Bremsflüssigkeits Vorratsbehälter Samurai leckt
Beitragvon heinz » Sa, 15 Aug 2015, 4:35
Servus,
soviel ich weiß oder in Erinnerung habe ist unten zur befestigung von Behälter zum Haubi ein Spannstift drin, der muß raus dann kann man den behälter nach oben abziehen, an dem Nachlaufstutzen vom Behälter ist eine Dichtung drin, aber ob es die beim Suzi-Händler einzeln gibt weiß ich nicht, sorry.
gruß Heinz
Ps.: könnte man eventuell selbst herstellen, aber dann bitte drauf achten das der neue Gummi auch Bremsflüssigkeit-verträglich ist, denn irgend ein nicht-verträglicher Gummi quillt auf.
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 15 Aug 2015, 6:14
Die Dichtung gibt es einzeln zu kaufen.
Beitragvon Baloo » Sa, 15 Aug 2015, 6:36
wenn Du einen 88er hast, dann ist es aber ein 413er und kein Samurai......
hast Du hast bestimmt keinen Dreh-Deckel....
Ebay Artikel: 151502115666
Beitragvon Bobie01 » Sa, 15 Aug 2015, 10:47
Off Topic. Mike wo kommst du an die ganzen Zeichnungen von jedem Fahrzeug wo ein S drauf steht?
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon mountymudder » Sa, 15 Aug 2015, 11:40
Im Jahr 1988 gabs schon samurais :D
mountymudder
Beitragvon Baloo » Sa, 15 Aug 2015, 13:14
Bobie01 hat geschrieben:Off Topic. Mike wo kommst du an die ganzen Zeichnungen von jedem Fahrzeug wo ein S drauf steht?
viewtopic.php?f=20&t=31153
Beitragvon Baloo » Sa, 15 Aug 2015, 13:16
mountymudder hat geschrieben:Im Jahr 1988 gabs schon samurais :D
nein erst ab 1989.... und die Technik war 1988 auf jedenfall noch 413er..... :wink:
Beitragvon 1Stein » Sa, 15 Aug 2015, 20:13
WOW!! Das is ja mal n Service! DANKE für so schnelle und hilfreiche Antworten- sogar gleich mit ebay- Artikel nr!!. Baloo sagmal? Is das mit
...115666 schon die richtige Nr für meinen? Ez ist 7/88, steht aber nur SJ unter D.2 im Fz Schein. Ist ein US-Modell .irgendwer hat mir mal gesagt es wäre ein Typ 4/5 60Ps JS. Im Schein steht 44kw. FzIdent is JS4JC51C6JH262730 würde gern gleich bestellen, hab aber im Moment nur Handy Internet, da is selber raussuchen sehr fummelig. Ist jeden Falls kein Schraubdeckel, nur son gummideckel zum Abziehen. Sagmal Baloo ob die Artikel nr wirklich passt. THANXXX!!
1Stein
Beitragvon Baloo » Sa, 15 Aug 2015, 20:17
müßte passen......
