Samurai / Santana BJ 96 geht aus!
Beitragvon Jörg » Di, 21 Jul 2015, 8:53
Hallo zusammen, wollte eigentlich meinen Samurai / Santana BJ 96 nach Restauration endlich mal vorstellen.
Habe aber ein Problem, er läuft im Stand super so wie man gas gibt und losfahren will geht er aus.
Zündung , Benzinpumpe und druck wurden schon geprüft alles OK. Wer kann mir helfen?
Gruß Jörg
Jörg
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ 1996
BMW 525D Touring
Smart Cabrio
Re: Samurai / Santana BJ 96 geht aus!
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 21 Jul 2015, 10:53
Hast du es mal mit gaaanz langsam gasgeben probiert und wie sehen die Kerzen aus? Weiß, Grau, Braun oder Schwarz?
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Jörg » Di, 21 Jul 2015, 11:24
hi, also es ist egal wie man Gas gibt immer das gleiche, Zündkerzen sehen normal aus abgaswerte am Tester im Leerlauf sind optimal
Jörg
BMW 525D Touring
Smart Cabrio
Beitragvon Zippi » Di, 21 Jul 2015, 11:33
Hört sich definitiv nach benzindruck an. Wo hast den gemessen? mit Y Stück im benzinschlauch oder schlauch ab und manometer dran? Wenn die pumpe genügend Druck bringt und der benzindruckregler lässt alles durch dann kommt auch sowas bei raus.
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon 4x4orca » Di, 21 Jul 2015, 11:39
Dat Steuergerät ist 19 Jahre alt.
Ich tippe auf ein defektes Steuergerät oder evtl. auch hallgeber.
Beitragvon 4x4orca » Di, 21 Jul 2015, 11:44
Zippi hat geschrieben:Hört sich definitiv nach benzindruck an. Wo hast den gemessen? mit Y Stück im benzinschlauch oder schlauch ab und manometer dran? Wenn die pumpe genügend Druck bringt und der benzindruckregler lässt alles durch dann kommt auch sowas bei raus.
Du hast schon mitbekommen, dass es sich hier um ein 96er Auto handelt? Wenn du da die Benzinleitung ab machst, läuft er garnicht mehr, also kann man da auch so nix messen..
Für einen Vergaser könnte das von dir beschriebene funktionieren.
Beitragvon Jörg » Di, 21 Jul 2015, 12:10
4x4orca hat geschrieben:Dat Steuergerät ist 19 Jahre alt.
Was ist ein Hallgeber?
Jörg
BMW 525D Touring
Smart Cabrio
Beitragvon Vitara V6 » Di, 21 Jul 2015, 12:35
1 min Suchmaschine ;-)
Vitara V6
Beitragvon 4x4orca » Di, 21 Jul 2015, 12:37
Jörg hat geschrieben:
Das ist das kleine Scharze Teil mit 2 Kabeln dran im Verteiler unter dem Verteilerläufer. Der meldet dem Steuergerät die Zündzeitpunkte.
Beitragvon Zippi » Di, 21 Jul 2015, 20:57
aber wenn ich den schlauch abziehe und die zündung einschalte und da ein manometer aufsteck, dann pumpt die pumpe auf "block" wenn da schon mal nichts kommt dann hat die pumpe einen ab, setzte ich ein Y Stück ein lässt mir der Regler an der ansaugbrücke den überflüssigen Druck ab und ich habe doch meinen Systemdruck? Oder nicht? Meine pumpe war damals defekt und mit schlauch abziehen und manometer dran kamen unter ein bar an, er lief auch nur im Stand genau wie das jetztige fehlerbild.
Zippi
