hallo,
weiß jemand, ob die Zentraleinspritzung vom Samurai und Vitara ident sind, oder kann das jemand rausfinden?
So rein optisch sehen die gleich aus. Könnte es aber sein, dass eine andere Einspritzdüse verbaut ist?
danke,
haasa
			Die Kombination aus 1,6l Block und 1,6l Kopf/oder 1,3l Kopf und kompl. Einspritzung vom Samurai funktioniert in Amiland anscheinend recht gut.
Das Ganze ergibt einen Drehmoment-Motor der natürlich im oberen Drehzahlbereich aufgrund der recht kleinen Kanäle weniger Spitzenleistung bringt als ein original 1,6 Einspritzer.
Hoizfux hat geschrieben:Haasa, mir drahn deim kraftstoffdruck rauf!!!
