Motorprobleme SJ410
Motorprobleme SJ410
Beitragvon Tortie83 » So, 12 Jul 2015, 12:51
Hallo zusammen,
war heute morgen mit meinen kleinen unterwegs. Alles Ok bis aufeinmal bei 70 km/h für ca. 5 Sekunden heftige Fehlzündungen auftraten und der Motor aus ging.
Seit dem lässt er sich nichtmehr starten.
Folgendes bisher geprüft:
- Anlasser dreht Motor Problemlos (keine ungewöhnliches geräusche)
- Zahnriemen sitzt auch noch auf den Rädern
- Spritt wird in den Vergaser gepumpt
- Zündverteiler bzw. die ganze Zündeinheit sitzen auch noch an der richtigen stelle. (Schraube mit Lack gesichert)
hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Oder was ich mal noch Prüfen soll?
Schon mal vielen Dank im Vorraus.
Kai
Tortie83
Meine Fahrzeuge: SJ410 BJ:86
Re: Motorprobleme SJ410
Beitragvon Tortie83 » So, 12 Jul 2015, 13:17
Update:
Kein Zündfunke!!!!!!
Sicherungen alle OK.
Verteiler OK (fast neu).
Kondensator und Unterbrecherkontakt sind noch relativ Neu ca. 3000km alt.
Was ist mit der Spule? Kann man die Durchmessen? Muss die einen bestimmten Wiederstand haben oder so?
Tortie83
Beitragvon Tortie83 » So, 12 Jul 2015, 13:58
Und was lernen wir mal wider? Nur weil etwas Neu oder noch nicht all zu Alt ist sollte man es in der Fehlersuche niemals ausschließen!!!!!!
Der Übertäter war eine gebrochene Feder am Unterbrecherkontakt!!!!!
Auch wenn sich in der kürze der Zeit niemand an meinem Problem beteiligen konnte möchte ich Danke sagen.
Danke für dieses Forum welches mir schon unzählige male geholfen hat. Mit diesem Rückhalt geht man an an Dinge ran von denen man eigentlich keine Ahnung hat.
Tortie83
Beitragvon Geronzen » So, 12 Jul 2015, 15:03
Hallo und Glückwunsch zum gefundenen Fehler :!:
Wenn du Hilfe willst, dann poste erst mal dein Problem, stell die defekte Karre in die Ecke und warte.... :roll:
machen gefühlt schließlich viele so.... :twisted: und beschweren sich dann über den einen oder anderen Kommentar..... #-o
(Mir war jetzt mal so danach...) :P
:-D :-D :-D
Beitragvon Tortie83 » Mo, 13 Jul 2015, 9:20
Ich schreibe absichtlich den Lösungsweg und was ich geprüft habe.
Das ich dabei schneller war wie andere helfen konnten ist dann jetzt einfach mal so gewesen.
Aber vieleicht nutzt mal eine die Suchefunktion und findet diesen Post. ggf. kann ihn dann die herangehensweise helfen.
Hätte ich nichts geschrieben.......
MFG Kai
Tortie83
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 13 Jul 2015, 15:26
Du hast alles perfekt gemacht, so wie man es sich wünscht.
Geronzen meint genau das Gegenteil von dem was Du gemacht hast und hat damit versteckt irgendwie ein Lob an Dich gerichtet. :wink:
Beitragvon Geronzen » Mo, 13 Jul 2015, 21:52
muzmuzadi hat geschrieben:Du hast alles perfekt gemacht, so wie man es sich wünscht.
JEPP :D :!:
muzmuzadi hat geschrieben:Geronzen meint genau das Gegenteil von dem was Du gemacht hast und hat damit versteckt irgendwie ein Lob an Dich gerichtet. :wink:
Deshalb ist der Mann hier Moderator - Suzenschrauberversteher.... :P
War ich wohl nicht deutlich genug ](*,) - Sorry #-o
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 13 Jul 2015, 22:23
ich hatte vor ca 1,5 jahren das gleiche Problem bei mir war beim unterbrecherkontakt die federabgebrochen
der war auch erst ca 1000 km alt
Beitragvon Sir Rutherford » Mi, 12 Aug 2020, 23:23
ich möchte dieses Thema hier einmal mißbrauchen, dann brauche ich kein neues aufmachen und es passt ja soweit (ich hab die komplette Suche durch... :shock: )
Ich bräuchte mal Eure Hilfe:
SJ410 Bj 1984: lief sehr gut, bis vorgestern. Auf einem Parkplatz (zum Glück nicht mitten auf der Kreuzung #-o ), ging er aus. Und nicht mehr an. Jetzt hab ich ihn zuHause und suche den Fehler.
- Sprit kommt
- Anlasser dreht wunderbar
- kein Zündfunke. Nirgends.
Und da kommt meine erste Frage: wenn ich die Zündung an habe, hat die Zündspule an plus und an minus Strom. Wenn ich nun starte, sollte da nicht am Ausgang der Zündspule, also da wo das Kabel zum Verteiler sitzt, mein Meßlämpchen leuchten?
So, jetzt habe ich hier gerade von dem gebrochenen Federchen gelesen, das check ich morgen mal, im Hellen.
Mein Gedanke war halt, wenn von der Zündspule schon kein Strom in den Verteiler kommt, brauche ich diesen auch erstmal nicht checken. Aber ich ahne grad, daß der Stromkreis hier ein größerer ist...
Annette :-D :-D :-D
Sir Rutherford
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Van BJ. 1996
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon Sir Rutherford » Sa, 15 Aug 2020, 18:38
Er läuft!!! Und ich weiß nicht warum. :?
Ich habe die komplette Zündung gecheckt soweit es mir möglich war. Der Verteilerfinger hatte einen Mini-Riß, den hab ich getauscht. Lief aber immer noch nicht.
Aus der Zündspule kam halt kein Funke beim starten.
Dann habe ich das Kabel von der Zündspule zum Verteiler ausgetauscht und auch das braune Kabel vom Verteiler zur Zündspule.
Und er lief!!
Da ich wissen wollte was es jetzt genau war, habe ich alles wieder zurückgebaut. Und er läuft. Und nix ist neu und eigentlich ist alles beim alten... :-k
Ich versteh das nicht #-o
Aber egal, morgen ist je die Rhein-Waal, dann kann ich ja mit Suzie hin :-D
Kommt sonst noch jemand??? Ich bin gespannt was es alles gibt
Gruß Annette
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
