1,6 l 8 ventiler tuning
Beitragvon waldmeister je » Do, 02 Jul 2015, 20:04
Gibts fürn 1,6. 8 ventiler einspritzer motor vom vitara tuning teile? Auser die nockenwelle vom Calmini? Z.b: Andere drosselklappeneinhei, ZYLINDERKOPF mit größeren Kanälen?- weil mein susi ist mir zu träge mit dem motor! Hab ein 4:1 vtg drinn! Und 30 iger Reifen !
Oder sollte ich noch zusätzlich vitara diffs verbaun? Dan wird mir die Übersetzung zu lang warscheinlich - bzw endgeschwindichkeit zu wenig!
(Hab ein Samurai mit vitara motor drin, fächerkrümmer- komplette Edelstahl auspuffanlage! Sk-sport nockenwelle! Motor ist neu mit Übermaß Kolben!)
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Re: 1,6 l 8 ventiler tuning
Beitragvon Mev » Do, 02 Jul 2015, 20:11
Code: Alles auswählen
du meinst sicher zu kurz...
Ich fahre selber 1,6 8V mit 31" und Typ 2 VTG(4,1:1 kommt die tage rein), kann nicht klagen... geht ab wie sau :-) im vergleich zu den 1,3L
Beitragvon 4x4orca » Do, 02 Jul 2015, 20:15
wieviel km ist der Motor denn seit der Überholung gelaufen?
Beitragvon waldmeister je » Do, 02 Jul 2015, 21:16
1000 km ca!
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » Do, 02 Jul 2015, 21:18
Naja besser wie der 1,3 ist es schon- aber etwas mehr wäre nicht schlecht!
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » Do, 02 Jul 2015, 22:01
Hm- warum haben die beim susi nicht gleich von hausaus nen starken motor rein? :wheel: :wheel: :wheel: :wheel: ! In Österreich is auch so kopleziert mit motorumbauten zu typisieren!
waldmeister je
Beitragvon litzi » Do, 02 Jul 2015, 22:55
Ich habe mir eine andere Einspritzanlage drauf gebaut. Mit vier einzelnen Einspritzdüsen in einem selbstgebauten Ansaugkrümmer, ist nicht ganz einfach aber geht... was das an der Leistung verändert hat kann ich nicht sagen, aber er geht ganz ordentlich damit.
Mit TÜV wahrscheinlich nicht möglich. .
Gruß litzi
litzi
Beitragvon waldmeister je » Fr, 03 Jul 2015, 0:30
Respekt! Das ist sehr interessant! =D> ! Ich muss mir auch so etwas in der art überlegen !
waldmeister je
Beitragvon Vitara V6 » Fr, 03 Jul 2015, 5:19
DAS ist cool =D>
Vitara V6
Beitragvon waldmeister je » Fr, 03 Jul 2015, 11:50
Zuletzt geändert von waldmeister je am Do, 24 Mär 2016, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
waldmeister je
