Kabelschuhsuche, Relais 150A
Beitragvon Rocketmän » Mo, 15 Jun 2015, 22:05
Ich brauche eine 9,5mm Flachsteckerhülse für ein 150A Relais. Alternativ einen passenden Sockel. Problem: Die sind alle nur für 6mm² Anschlüsse vorgesehen. Bei möglichen Lastspitzen von ~90A und gelegentlichen Dauerbelastungen von 60A würde ich ungerne unter 12mm² gehen, 16mm² wären mir lieber. Nur woher Kabelschuhe nehmen? Ich habe schon überlegt Stoßverbinder zu nehmen und die an einem Ende plattzuklopfen. Ist aber auch nicht so ganz elegant.
Rocketmän
Re: Kabelschuhsuche, Relais 150A
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Jun 2015, 8:53
Beitragvon Vitara V6 » Di, 16 Jun 2015, 9:58
Nee, ich verstehe ihn so, das sein Relais nur über Flachsteckanschlüsse verfügt.
Ist schon seltsam, sonst kennt man nur Relais in der Leistungsklasse mit Flachsteckern
für die Steuerleitungen und Schraubanschlüssen für die Leistungsleitungen.
50A sollten ohne weiteres gehen bei 6mm² bei kurzem Kabel im Kfz.
Vitara V6
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Jun 2015, 10:09
Beitragvon Vitara V6 » Di, 16 Jun 2015, 11:13
Die sind halt offiziell auch nur bis/für 6mm², aaaber ich denke man bekommt da auch 10 oder 12mm" rein-zur Not noch zusätzlich gelötet und dann ordentlich Schrumpfschlauch drüber.
Vitara V6
Beitragvon Rocketmän » Di, 16 Jun 2015, 12:32
Genau solche. Ja, ich finde das auch etwas seltsam mit den Flachanschlüssen, scheint aber so gemeint zu sein.
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _DC12V.pdf
Rocketmän
Beitragvon Vitara V6 » Di, 16 Jun 2015, 12:54
Max. 100A steht da- keine 150!
Was willst Du damit schalten?
Vitara V6
Beitragvon Rocketmän » Di, 16 Jun 2015, 13:00
Es gibt 2. Der untere (FRC6BA-1) ist für 150A gedacht.
Kommt alles an Zusatzelektrotechnik dran, da ich die nicht mit über den normalen Hauptschalter laufen lassen will.
Rocketmän
Beitragvon Klabauter » Mi, 17 Jun 2015, 1:44
Moinsens,
100A schaffen aber die Flachstecker nich. Ich würd mir ein Relais mit Schraubanschlüssen besorgen.
Ich hab an meiner Werkstatt- Heizung 6 qmm mit den 9,5er Flachsteckern verbaut. Beim gemessenen 40A wird der Stecker so heiß das die Isolierung vom Kabel schmilzt.
Grüße vom Kalkklotz inne Ostsee
Fred
Leider alle Suzis tot. Ich fahr nur noch Fahrrad
Klabauter
Meine Fahrzeuge: Leider alle TOT:
93er JSA Cabrio >Kleener<
96er VSE Van >Digga<
94er Volvo 945 >Langer<
96er Audi A4 B5 >Werkstattersatzwagen<
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 17 Jun 2015, 5:16
Da kann ich nur zustimmen.
150A über nen Flachstecker ist irre...
Kaufe Dir ein vernünftiges Relais ;-)
Vitara V6
