Sehr geschätzte Suzuki Kollegen
ich habe einen Suzuki Grand Vitara 2,0 TD Baujahr 2001 mit RHZ Motor und 109 PS
Leider hat der eine schlimme macke den der Motor geht wenn man vom Gas geht gerne mal aus
solange man beschleunigt oder bergauf fährt ist alles in ordnung, aber wenn man vom Gas geht weils bergab geht oder man stehen bleiben will geht er manchmal einfach aus. Man kann ihn dann nicht sofort starten sonder muss die Zündung abdrehen 2-3 sek warten aber dann springt er sofort an. Standgas ist gut eingestellt elektronischer Kraftstoffdruckwandler ist bereits erneuert,Kraftstofffilter ist getauscht. Pumpe erneuert
hab also schon viel geld investiert aber ohne erfolg.
Vielleicht kann mir irgendjemand hier den entscheidenden Tipp geben wäre super!
