Check Engine Leuchte 97er Samurai
Beitragvon Cartman » Mo, 01 Jun 2015, 21:39
Hallo bin neu hier, habe mich auch noch nicht vorgestellt hole ich aber später nach da ich dringend Hilfe brauche.
Habe ein Problem bei meinem 97er Samurai, nimmt schlecht Gas an, russt sehr stark und Fehlzündungen, die check Engine leuchte ist auch an...
Wollte den Fehlerspeicher auslesen über den 6 poligen Stecker im Motorraum, funktioniert aber leider nicht. Leuchte blinkt nicht. Nach dem Reset über abklemmen der Batterie kommt die Leuchte sofort wieder.
Heißt das jetz dass das Steuergerät kaputt ist??
Danke schonmal für eure Hilfe.
Cartman
Re: Check Engine Leuchte 97er Samurai
Beitragvon sevensense » Di, 02 Jun 2015, 15:24
Ein 97er sollte ein Santaner sein. Der hat den Diagnosestecker unter der Lenksäule am Sicherungskasten. Da mußt du mal schauen. Da hängen zwei weiße Strecker lose rum. Die einfach zusammenstecken und dann den Fehlercode ablesen. Fehlercodeliste findest du hier auch im Forum. Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Cartman » Di, 02 Jun 2015, 15:39
Danke für deine Antwort.
Habe es geschafft das er Blinkzeichen gibt...herausgekommen sind vier Codes, 14, 21, 23, 31.
Gibt es beim Samurai eine typische Fehlerquelle der Masse??
Cartman
Beitragvon Baloo » Di, 02 Jun 2015, 17:32
da ist wohl mehr defekt....
Beitragvon Möhre » Di, 02 Jun 2015, 22:08
Das könnte ein Masse Fehler von den Fühler sein
Laut Schaltplan vom samurai liegen die alle auf der gleichen masse leitung und die kommt vom Steuergerät
Ist die klemme A24 am Steuergerät
Gruss mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Cartman » Mi, 03 Jun 2015, 9:39
Das alle Teile kaputt sind kann ich mir auch ned vorstellen, habe jetz zum testen mal einen neuen Temp Fühler bestellt.
Also kommt die Masse übers Gehäuse vom Steuergerät??
Welche Klemme ist A24?? Hätte evntl. jemand den Schaltplan online?? Ist aber das neuere Steuergerät mit den grünen Steckern...
Cartman
Beitragvon Möhre » Mi, 03 Jun 2015, 12:44
Wie du schon selber sagtest ist es anscheinend nur noch ein stecker am Steuergerät da von hab ich leider auch keine unterlagen
Beim Steuergerät vom bj 91 geht die masseleitung von den auf die klemme A24 ob Gehäuse und die verbunden sind weis ich auch nicht
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Cartman » Do, 04 Jun 2015, 18:37
Hab wie gesagt testweise einen neuen Wassertemp.fühler eingebaut, wie gedacht hats nix gebracht. Masseleitungen durchgemessen, alle in Ordnung.
Jetz kanns eigendl. nur noch am Steuergerät liegen oder??
Kann man bei den spanischen nur das Steuergerät untereinander austauschen oder nur mit der Wegfahrsperre?? Hat kein Tastenfeld oder ähnliches soferns das beim Samurai überhaupt mal gegeben hat.
Cartman
Beitragvon Cartman » Fr, 05 Jun 2015, 16:15
So das Ende vom Lied, Steuergerät hin...hatte das Glück einen Beugleichen Spanier in der Nähe zu haben...getauscht und läuft.
Wo macht ihr hier die Steuergeräte?? Hab für den Spanier nur das eine Angebot gefunden.
https://ecu.de/suzuki/motorsteuerger%C3 ... 03312.html
Cartman
Beitragvon 4x4orca » Fr, 05 Jun 2015, 16:29
Der Preis ist o.k.
ein repariertes ist immer besser wie ein originales, da bei den reparierten die Elkos (Die sind idr. das Übel des Defektes) immer neu sind.
