Samurai Diesel
Samurai Diesel
Beitragvon airfly » So, 31 Mai 2015, 14:29
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 1,9 Renault Diesel Samurai. Der Motor geht aus wenn ich die Kupplung los lasse. Mit und ohne Gang. Kann mir Jemand bei diesem Problem helfen?
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Re: Samurai Diesel
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Mai 2015, 16:11
Irgend jemand hatte schon mal so ein Problem, da war es ein Massefehler. Würde Sinn machen, da dann das Ventil was den Kraftstofffluß beim abschalten stoppt, dann schließt.
Re: Samurai Diesel
Beitragvon airfly » Mo, 01 Jun 2015, 9:15
Hey,
JA Massefehler!!! =D>
Alle Masseanschlüsse überprüft/erneuert und Motor und Häuschen nochmal extra geerdet, Sam ist gestern Abend wieder gefahren! :-D
Hab Ihn über Nacht ans Ladegerät angeschlossen, weil wir ja oft gestartet und probiert haben----
Heute Morgen alles tot :shock: :oops: :( , nicht mal mehr ein Lämpchen an---- :idea:
Gestern Abend Ladestrom ca. 2,5A, heute Morgen bis zum Anschlag des Ladegerätes :-k . Normal sinkt aber der Ladestrom je mehr die Batterie geladen ist. #-o
Wat jez?
Ich will doch mit meinem Sohn in die Alpen :wheel:
Volker
airfly
Re: Samurai Diesel
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 01 Jun 2015, 11:21
Batterie tot...
Vitara V6
Re: Samurai Diesel
Beitragvon airfly » Mo, 01 Jun 2015, 16:16
Ja!
Aber warum jetzt nach der Reparatur der Massepunkte?
Muss doch noch irgend was nicht stimmen.
Wenn ein Batterie noch Leistung hat, dann die ganze Nacht geladen wird muss doch noch was übrig sein.
Heute Morgen war alles tot! Nicht man mehr eine Funzel an.
Versuche heute aber als erstes.
airfly
Re: Samurai Diesel
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 01 Jun 2015, 18:18
Dein Ladegerät hat ihr den Rest gegeben ;-)
Vitara V6
Re: Samurai Diesel
Beitragvon airfly » Di, 02 Jun 2015, 9:24
So, wir haben gestern Abend nochmal Fehlersuche betrieben......
Steuergerät für die Vorglühzeit defekt. Hat nicht mehr abgeschaltet.
Das heißt die Kerzen haben die ganze Zeit geglüht und so wurde der Saft aus der Batterie gezogen.
Neuteil ist schon bestellt. 75,- Euronen..... ](*,)
Die Batterie wird dadurch wohl hin sein, aber das Ladegerät ist noch ganz. Das ist nur ein bisschen warm geworden und hat wegen Übertemperatur abgeschaltet :-D
Gruß Volker
airfly
Re: Samurai Diesel
Beitragvon Vitara V6 » Di, 02 Jun 2015, 12:09
1:0 fürs Ladegerät!
Vitara V6
Re: Samurai Diesel
Beitragvon airfly » Di, 02 Jun 2015, 15:59
Joh =D> :lol:
airfly
Re: Samurai Diesel
Beitragvon airfly » Do, 04 Jun 2015, 9:59
Geht halt nix über einen guten Autoelektriker!
Wir haben 4 Std Fehlersuche betrieben, Elektriker 10min! =D>
Neuteil eingebaut, Sam läuft! :lol:
airfly
