Zähne schruppen beim schalten in den zweiten Gang
Beitragvon Smog » Mo, 25 Mai 2015, 20:58
Hallo Zusammen , habe ein "kleines" Problem mit meinem Getriebe , beim schalten vom ersten in den zweiten Gang ist es fast unmöglich dieses zu tun , ohne die Zähne zu schruppen. Das ist aber nur von ersten in den zweiten , bei den anderen ist alles gut , auch beim runterschalten von drei in zwei schruppen die Zahne :(
Jemand ne Idee wie woran das liegen kann ? Kann man da was einstellen ?
Danke für eure Hilfe......
Gruß Smog
Smog
Re: Zähne schruppen beim schalten in den zweiten Gang
Beitragvon Ruedi1952 » Mo, 25 Mai 2015, 21:27
Versuche mal beim hochschalten es so: vom ersten in den zweiten Gang Schalthebel in neutralstellung auskuppeln dann wieder Kupplung treten und in den zweiten schalten usw.
Beim runterschalten Schalthebel wieder in neutralstellung Kupplung kommen lassen leit zwischengas geben dann wieder Kupplung treten und runterschalten.
Wenn das funktioniert sind deine Syhnchronringe hinüber.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon 4x4orca » Mo, 25 Mai 2015, 21:37
Wenn du die Kupplung kommen lässt bei eingelegtem Gang, ab welcher Entfernung von ganz durchgetreten beginnt der Kraftschluss?
Wecher Gang ist idr. eingelegt, wenn du das Auto geparkt hast?
Beitragvon Smog » So, 31 Mai 2015, 20:31
Danke für die Hilfe , dann sind es die Syhnchronringe , ist genau so wie Ruedi1952 es geschrieben hat :( Die Kupplung ist vor drei Wochen neu gekommen.
Kann man das selber erledigen oder lieber Werkstatt ? Oder hat jemand ein Getriebe liegen ohne Probleme ?
Gruß Smog
Smog
Beitragvon 4x4orca » So, 31 Mai 2015, 22:02
Es müssen nicht zwangsläiufig die Syncronringe sein.
Schau mal hier
viewtopic.php?f=9&t=37757&p=346875&hilit=syncronring#p346875
Die dort beschriebene Nr. 34 kann es auch sein. Die ist bei manchen Getrieben verbaut.
Deswegen meine Frage nach dem eingelegten Gang. Die Federringe leiern dann nämlich gerne mal aus.
Machen kannst du das auch selbst, wenn du technisch etwas begabt bist. Allerdings solltest du die Teile erst mal messen bevor du viel Geld für neue Teile ausgibst.
Beitragvon Smog » So, 31 Mai 2015, 22:10
Hallo , ja ich habe immer den ersten drin beim parken ....... wußte ich nicht das es dadurch Probleme geben kann.....
Gruß Smog
Smog
