lüftungsgebläse
lüftungsgebläse
Beitragvon kladohm » Sa, 23 Mai 2015, 18:09
Hallo zusammen
Bei meinem vitara bj 94 funktioniert das gebläse nicht mehr 100%ig
pos1&2 keine funktion
pos 3&4funktioniert einwandfrei
vielleich hat jemand einen tip für mich
vielen dank
gruss klaus
kladohm
Re: lüftungsgebläse
Beitragvon Martin87 » Sa, 23 Mai 2015, 23:02
Ich würde mit der Fehlersuche beim Schalter anfangen.
Den Schalter hab ich jetzt nicht vor Augen, aber erstmal natürlich optisch checken und dann ggf. durchmessen. Wenn da alles ok ist, dann hat wohl der Gebläsemotor irgendwas. Vielleicht hat doch irgendwer Erfahrung damit.
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Re: lüftungsgebläse
Beitragvon heinz » So, 24 Mai 2015, 4:02
Servus,
der Gebläsemotor läuft ja. Dann würd ich sagen entweder der Schalter oder den Vorwiederstand.
gruß Heinz
heinz
Re: lüftungsgebläse
Beitragvon Der Jones » So, 24 Mai 2015, 7:28
Moin, der Schalter ist beim Vitara so ein Schieber richtig? Dann würde ich erstmal durch den Spalt schauen ob du so eine Möglichkeit hast mit Kontaktspray an die Schleifkontakte zu kommen. Wenn das die Symptome beeinflusst dann ist es ne Saubermacharbeit am Schalter. Zweiter schritt wäre dann mit dem Multimeter am Motor die Spannung bei jeder Stufe zu messen und Rückwerts nach Fehlerquelle auflösen. Der Motor könnte es übrigens schon sein, ist aber unwahrscheinlich. Macht er beim Betrieb brummende oder mahlende Geräusche oder ist er ganz normal?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: lüftungsgebläse
Beitragvon kladohm » So, 24 Mai 2015, 12:39
Hallo
schalter und motor habe ich schon getauscht und immer ist das problem noch da
ich vermute das in der einheit unter dem amaturenbrett da wo der motor befestigt ist
das problem liegt weil auf der einheit mehrere stecker sind das vielleicht eine ansteuerung für pos 1&2
und dann noch eine ansteuerung für pos3&4
gruss klaus
kladohm
