Nebelschlussleuchte Santana Baujahr 1997
Beitragvon Marc2308 » So, 17 Mai 2015, 17:04
Hallo Zusammen,
habe einen Samurai Baujahr 97. Habe ihn restauriert, und bin gerade dabei die Elektrik hinten wieder anzuschließen.
So nun mein Problem:
Alles funktioniert soweit, bis auf die Nebelschlussleuchte.
Ich habe auch zwei Kabel übrig, und in der Suche habe ich einen Beitrag gefunden in dem steht, dass die Nebelschlussleuchte zwei extra geführte Kabel hat.
Die Kabel haben die Farbe Grün/Schwarz und Grün/Blau. Und sind in Fahrtrichtung links verlegt.
Aber meine Rückleuchten haben keinen Anschluss mehr frei....Die sehen auch beide identisch aus. Müsste ich vielleicht zwei verschiedene Rückleuchten haben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Marc
Marc2308
Re: Nebelschlussleuchte Santana Baujahr 1997
Beitragvon mfg41 » So, 17 Mai 2015, 17:54
Hallo, also entweder hast du Rückleuchten, wo die linke davon eine integrierte NSL hat, dann muss sie auch anzuschließen gehen, oder du hast Rückleuchten, wo links und rechts Rückfahrscheinwerfer drin sind, dann brauchst du eine externe NSL.
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Marc2308 » Mo, 18 Mai 2015, 10:22
Also ich habe zwei Rückfahrscheinwerfer.
Was für eine Nebelschlussleuchte nimmt man da?
Gibt es da nachbauten?
Marc2308
Beitragvon Ruedi1952 » Mo, 18 Mai 2015, 13:05
Das mit der NSL ist ein bischen undurchsichtig. Meine Werkstatt die für unseren Samurai Bj 92 die HU macht meint NSL müsste eigentllich sein da auch im Armaturenbrett ein Schalter ist.
Hinten allerdings in der Rückleuchteneinheit nichts unter der Stoßstange schmorcheln die Auspuffgase die weg und ist auch kein Kabel da.
Der DEKRA Mann hatte abgewunken und sagte interessiert nicht.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Baloo » Mo, 18 Mai 2015, 16:40
da ist nichts Undurchsichtig.....
Fahrzeuge ab Bj. 1991 müßen eine NSL haben....
das ist Gesetz
Zuletzt geändert von Baloo am Mo, 18 Mai 2015, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Mai 2015, 19:20
NSL ist ab 01/91 Pflicht.
@Marc: bei Ebay einfach mal "Nebelschlußleuchte" eingeben und die billigste, universelle kaufen. :wink:
Beitragvon Marc2308 » Mo, 18 Mai 2015, 21:42
Okay das werde ich dann machen. Gibt es Vorschriften wo die NSL sitzen muss? Oder reicht links unter den echten? Habe die Kabel mit nem Multimeter durchgemessen, habe aber nur auf einem 24 Volt ( gegen Masse gemessen) das andere Kabel ist nichts drauf? Oder ist das mein Masse Kabel?
Vielen Dank für die Hilfe.
Marc
Marc2308
Beitragvon Möhre » Mo, 18 Mai 2015, 22:27
Ja eins ist minus das anderre plus
Must drauf achten das die nsl nicht vom Gehäuse aus masse bekommt
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Rocketmän » Mo, 18 Mai 2015, 22:53
NSL muss beidseitig, in der Mitte oder links montiert sein.
Rocketmän
Beitragvon stolzol » Di, 19 Mai 2015, 8:25
Und hier steht die Gesetzlichen Vorgaben zur Montage
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53d.php
Gruß Thomas aus G`kneten
stolzol
