Samurai hat Aussetzer bei Vollgas
Beitragvon Schosch » Sa, 16 Mai 2015, 17:23
Hallo miteinander,
mein Suzukel (BJ 94, 1,3er Einspritzer) macht mir Kummer.
Bei Vollgas hat er drehzahlunabhängig Aussetzer.
Dabei springt der Drehzahlmesser hin und her und im gleichen Takt leuchtet "Check Engine" auf.
Auf Verdacht habe ich bisher ohne Erfolg das Zündmodul getauscht.
Meine nächste Idee geht Richtung Drosselklappenpoti oder Steuergerät.
Hatte evtl jemand schon mal dieses Problem und vielleicht gleich eine Lösung dazu?
Viele Grüße
Schosch
Schosch
Re: Samurai hat Aussetzer bei Vollgas
Beitragvon 4x4orca » Sa, 16 Mai 2015, 22:08
Zündkabel?
Jetz schreib bitte nicht, dass die gut aussehen...
Beitragvon Schosch » So, 17 Mai 2015, 11:35
4x4orca hat geschrieben:Zündkabel?
Naja, aussehen tun die schon gut :wink:
Hatte noch nen Satz neue da - mit denen und neuen Zündkerzen läuft der Bock wieder :-D hätte nicht gedacht, dass sich das so äußert...
Vielen Dank
Schosch
Schosch
Beitragvon 4x4orca » So, 17 Mai 2015, 12:06
Um mal mein Aussage zu erklären.
Mach die alten nochmal drauf, starte den Motor abends mal im dunkeln und besprühe die Kabel und die Verteilerkappe mal mit ner Sprühflasche mit Wasser ein. Dann wirst du sehen, wovon ich spreche. Irgendwo werden wohl funken über springen. Möglichweise wird er dabei sogar aus gehen oder sehr unruhig laufen.
Nur so siehtst du idr., ob die Kabeli.o. sind.
Auch wenn die komplett Nass sind, darfs keine Funken geben und keine Drehzahlveränderungen.
Beitragvon Schosch » So, 17 Mai 2015, 12:09
Werd ich die Tage mal probieren - Danke
Schosch
Beitragvon Tobi_von_der_Alb » Fr, 29 Mai 2015, 19:53
mein Tip geht in Richtung Steuergerät.
Meiner hatte, nachdem er nur noch kurz angelaufen ist und ich das Steuergerät repariert hatte die selben Symthome - eim beschleunigen/hochdrehen Aussetzer.
Dann tausch gegen ein Steuergerät das aus einem anderen Suzuki war und auf jeden fall funktionierte. => Bei mir auch alles wieder gut!
Die Steuergeräte haben Elkos (Kondensatoren) verbaut die irgend wann platzen und die Flüssigkeit greift Bauteile und Lötstellen/Lötaugen an.
Einfach mal die Suche zu dem Thema bemühen.
Meine Erfahrung ist eben das das Signal der Einspritzdüsen/Zeitpunkt sehr sensibel ist. Daher ging dann mein Repariertes Steuergerät wieder aber eben nicht richtig.
Mittlerweile funktioniert das auch wieder.
Weiß nicht wo du her bist, wenn Du mal ein anderes Probieren möchtest einfach melden. Oder Deins aufschrauben a Bild machen von den Elkos dann kann man eventuell ausschliessen ob es die bei Dir die Elkos sind.
Lieben Gruß Tobi von der Alb :-D
SJ 413 JX, 5 Gang Diff.Sperre
Bj.1985 im Erstbesitz
"KEIN" Rost (zumindest nicht sichtbar)
Standheizung........
Aufgeben tut man einen Brief - sonst nichts!
Tobi_von_der_Alb
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
TruckNorris
(Samurai mit BMW Motor)
ELJOT
(LJ80 mit Einspritzer)
Beitragvon 4x4orca » Fr, 29 Mai 2015, 23:00
Tobi_von_der_Alb hat geschrieben:SJ 413 JX, 5 Gang
Wieso schreibst du sowas eigentlich in deinem footer?
Interessant wäre ja nur zu scheibben, wenn er nicht 5 gänge hätte, da 5 Gänge so ziemlich genau auf 100 % des Modells zutrifft.
