Hilfe! SJ410 läuft kaum und röhrt wie Sau
Beitragvon maggo » Sa, 02 Mai 2015, 22:01
Hallo.
Haben seit heute Motorprobleme mit unsererm 410er.
Also es fing so an:
Waren letzte Woche im Schlamm. Dabei hat sich jede Menge Dreck in die Kupplung gesetzt und ging nicht mehr zu trennen.
Der Motor lief aber.
Also die Woche Getriebe ausgebaut und alles sauber gemacht.
Heute wieder alles zusammen gebaut.
Danach Probelauf gemacht. Der Motor hat etwas gebraucht bis er ansprang.
Danach lief er ganz normal. Alles durch probiert. Alles funktioniert.
Dann zur kleinen Probefahrt. Wir kamen ca.100 m weit, dann fing plötzlich der Luftansaugtrakt an zu röhren, der Motor lief total unruhig, nahm kein Gas mehr an und ging im Standgas aus.
Seitdem spring der Motor nur noch mit Vollgas an. Fängt sofort an aus der Luftansaugung zu röhren und zuknattern. Schüttelt und rüttelt sich. Dreht nicht hoch und geht wenn man das Gas wegnimmt sofort aus
Die Zündung scheint Ok zu sein.
Hab keine Idee was das sein könnte.
Habt ihr eine?
maggo
Meine Fahrzeuge: Subaru Forester Boxer Diesel
Nissan Terrano II 2,7 Diesel
Sj 410 Offroad-Matratze
Re: Hilfe! SJ410 läuft kaum und röhrt wie Sau
Beitragvon 4x4orca » Sa, 02 Mai 2015, 22:10
"Die Zündung scheint Ok zu sein."
Worauf baut dies Erkenntnis auf?
Kontakt geprüft
Kondensator geprüft
Zündkabel geprüft
Verteiler kappe/finger geprüft
Zündkabel geprüft
Beitragvon maggo » Sa, 02 Mai 2015, 22:42
Also wir haben die Zündkerzen kontrolliert. Die funken alle.
Ach, da fällt mir ein das die Zündkerzen ziemlich schwarz waren.
Zündkabel haben wir ausgetauscht.
Hat nix verändert.
maggo
Beitragvon maggo » Sa, 02 Mai 2015, 22:44
Verteilerkappe und Finger sind noch nichtalt und sehen gut aus .
Finger dreht sich.
maggo
Beitragvon maggo » Sa, 02 Mai 2015, 22:48
Wie kann man den Kondensator prüfen?
Wo ist der überhaupt? Ist das die “Zündspule“?
maggo
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 8:26
Probleme mit der Zündung hatten wir schon.
Verteiler nass geworden.
Da lief der Motor auch unrund. Aber er hat bisher noch nicht so geröhrt.
Das er so aus der Luftansaugung röhrt könnte doch etwas mit den Ventilen ( Luft Ein/Auslass ) zu tun haben.
maggo
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Mai 2015, 9:43
Nur weil die Kerzen funken heißt das ja noch nicht, das alles i.o. ist. Der richtige Zeitpunkt ist maßgeblich.
Also wenn er aus dem Vergaser raus schießt sind idr. entweder die Zündkabel falsch aufgesteckt, oder der Kondensator defekt. Der sitzt am Verteiler. Das kleine runde Ding mit 1 cm durchmesser und ca. 2cm länge mit einem Kabel dran, das wiederum an die Verschaubung geht, wo auch der Unterbrecherkontakt angeschlossen ist.
Beitragvon Allradandy » So, 03 Mai 2015, 10:59
Überprüfe mal deinen Zahnriemen. Ich hatte das an meinem SJ schon mal. Die Spannung hatte nach gelassen und die " Drehzahlorgie" im Schlamm hat dann zum überspringen des Zahnriemen geführt. Neuer Zahnriemen und Spannrolle einbauen und gut.
Gruß Andy
Ist der Berg auch noch so steil,
irgendwas geht ellaweil....
Allradandy
Meine Fahrzeuge: Suzuki xl7
Samurai
Samurai 1.6 16 32"
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Mai 2015, 11:18
Allradandy hat geschrieben:Hallo,
Gruß Andy
beim 410er wäre schon schluss, da das kein Freiläufer ist.
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 12:45
Ah. Das hab ich gefunden.
Kann man das irgendwie überprüfen?
Oder nur austauschen?
Wo bekomme ich ein neues her?
Die Kabel sind nicht vertauscht,
Der Motor lief ja auch gut und das Problem hat während der Fahrt angefangen.
maggo
