Handbremszug
Handbremszug
Beitragvon Holdi » Di, 28 Apr 2015, 19:35
Moin Zusammen,
ich hab mal wieder ne vielleicht blöde Frage. Irgendwie habe ich wohl bei der Demontage nicht richtig aufgepasst oder es ist mir nicht so aufgefallen. Ist es richtig, dass der Handbremszug recht hart über die Kante der Karosserie läuft? Ums besser zu erklären habe ich mal das Foto gemacht.
So wild siehts auf dem Bild nicht aus aber die Kontermutter am Zug ist auch noch lose. Wenn die fest gezogen ist dann kommt da schon Spannung auf den Zug.
Wenns wirklich so ist dann ist das sicher die erste Stelle die am Samurai anfängt zu gammeln.
Schonmal Danke und Grüße
Holdi
Re: Handbremszug
Beitragvon Sand_und_Schnee » Di, 28 Apr 2015, 19:57
Also bei mir gehts knapp vorbei, aber berührt sich nicht.
Sand_und_Schnee
Meine Fahrzeuge: Opel Vectra C
Opel Astra OPC Cabrio
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Re: Handbremszug
Beitragvon Baloo » Di, 28 Apr 2015, 20:06
dann bau doch erstmal fertig und schau Dir das Ergebnis an.....
mach Dir darüber besser keine Gedanken..... da gibt es noch ungefähr 1.000.000 andere stellen....
eine Suze kannst Du Konservieren wie Du willst..... die Rostet immer wieder....
zur Not.... kannst Du das Bremsseil zur seite nehmen und mit einem Hammer das Blech weg dengeln.....
und schon ist Deine Suze vorm gammeln geschützt.....
Re: Handbremszug
Beitragvon Holdi » Di, 28 Apr 2015, 21:30
Dank Euch, dann gehörts wohl so. Werde etwas Nachdengeln und dann wirds schon gehen. :-D
Holdi
Re: Handbremszug
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Apr 2015, 21:48
Dann aber das Versiegeln nicht vergessen. :wink:
