Schließzylinder vom Zündschloss ausbauen!
Beitragvon kixe75 » Mo, 27 Apr 2015, 12:07
Hi,
kann man den Schließzylinder einzeln ausbauen, oder muss man die beiden Abreissschrauben lösen und das komplette Teil demontieren?
danke in vorraus!
Jörg
kixe75
Re: Schließzylinder vom Zündschloss ausbauen!
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Apr 2015, 12:36
Du musst die beiden Abreissschrauben öffnen. Das Schloss ist fest in dem Gussteil.
Einzeln ausbauen kannst du nur das Zündelement. Das ist von hinten mit ner kleinen Kreuzschraube befestigt.
Beitragvon kixe75 » Mo, 27 Apr 2015, 12:41
Hast du erfahrungswerte, wie das am einfachsten geht?
kixe75
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Apr 2015, 15:18
Klemmzange
mitm scharfen meißel vorher lösen
Beitragvon Lince-Fuchs » Mo, 27 Apr 2015, 16:25
Hi,
Schlüssel ins Schloss und auf ACC stellen und oben auf den Zündsclossgehäuse ist ein kleines loch , da mit einen dünnen gegenstand den bolzen reindrücken und Schließzylinder aus den Zündsclossgehäuse ziehen !
Habe ich deine Frage richtig verstanden ?
Lince-Fuchs
Beitragvon kixe75 » Mo, 27 Apr 2015, 17:39
Danke Euch!
@ Lince-Fuchs: Ja Du hast meine Frage richtig verstanden!
Werde morgen mein Glück mal versuchen!
Wenn ich den Zylindernicht einzeln raus bekomme, werde ich die Version mit den Abreissschrauben probieren!
kixe75
