Samurai Lenkrad flattert
Beitragvon Zwompf » Do, 23 Apr 2015, 11:24
Hallo an alle,
ich fahre einen Samurai von 94 Erstzulassung.
Zu der Vorgeschichte des Autos. Es hat meinem Vater gehört und wurde immer gut gepflegt. Leider hatte ich mit dem Auto einen Unfall, wo ich ein anderes Auto mit meiner linken Vorderseite getroffen habe. Dabei hat sich die Stoßstange und deren Aufhängung auf der linken Seite verzogen. Auch die linke Blattfeder hat sich verzogen.
Bisher habe ich die Stoßstange und die Blattfeder getauscht. Der Linke Kotflügel ist noch verzogen. Fahren tut das Auto schon wieder wunderbar. Jedoch habe ich noch das Problem, dass das Lenkrad bei 76 bis 85 km/h anfängt zu flattern. Aber auch nur in diesem Bereich. Langsamer und Schneller ist kein Problem. Da liegt er wunderbar auf der Straße.
Ich weiß, dass das Auto dieses Problem schon einmal hatte und in der Werkstatt gesagt wurde, dass irgend etwas zu viel Spiel hatte.
Könnt ihr mir helfen, den Fehler zu finden?
Schöne Grüße und Danke für die Hilfe
Zwompf
Re: Samurai Lenkgrad Flattert
Beitragvon ohu » Do, 23 Apr 2015, 11:29
Tausch mal das Rad, vielleicht ist nur die Felge verzogen.
Beitragvon 4x4orca » Do, 23 Apr 2015, 12:04
check auch mal den Stoßdämpfer. Evtl. hat der unten direkt hinter Achse einen Knick bekommen, als die Blattfeder beschädigt wurde.
Beitragvon Zwompf » Fr, 24 Apr 2015, 0:39
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Reicht es wenn ich vorder und hinteres Rad tausche? Oder sollte ich eher das Ersatzrad nehmen.
Ich werde morgen das Problem angehen.
Schöne Grüße und vielen Dank
Zwompf
Beitragvon Baloo » Fr, 24 Apr 2015, 5:23
wenn die Felge verzogen ist, muß sie Repariert werden oder auf den Müll.....
also nicht von vorne nach hinten wechseln.....
Kontrolliere bitte Blattfedern-Buchsen, Kardanwellen, Lenkungsdämpfer, Stoßdämpfer, Radlager und Felgen.....
Beitragvon ohu » Fr, 24 Apr 2015, 10:28
Zwompf hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nimm das Ersatzrad. Falls die Felge verzogen ist, flattert es auch auf der Hinterachse. Anders vielleicht, aber du willst die Fehlerursache ja ausschließen können.
Es kann natürlich auch viele weitere Ursachen haben, siehe Posting vom Baloo, aber ich würde mit den einfachen und wahrscheinlichen Dingen anfangen.
Mitglieder in diesem Forum: ohu
