Probleme nach vtg Tausch
Beitragvon Danielni1 » So, 19 Apr 2015, 13:09
Hallo zusammen ,
Habe bei meinem 93 VSE Samurai ein originales überholtes VTG eingebaut .
Läuft super , jedoch hab ich jetzt wenn ich rechts Kurven fahre ein geschwindigkeitsabhängiges Klappern im Antriebsstrang, so wie wenn etwas an der Kardanwelle oder so schleift.
Es ist aber nichts im Weg .
Was kann es sein? Hab ich die kreutzgelenge verdreht wieder zusammen gebaut, oder silentblöcke unter Spannung angeschraubt?
Danke für eure Hilfe
Danielni1
Re: Probleme nach vtg Tausch
Beitragvon 4x4orca » So, 19 Apr 2015, 19:19
KArdanwellen nachgefettet oder einfach wieder zusammen gebaut - möglicherweise sind die Schiebestücke trocken.
Hast du die KArdans auseinander gezogen gehabt?
Beitragvon Danielni1 » So, 19 Apr 2015, 20:29
Ja ich hatte sie ein paar cm verschoben und über den Schmiermittel gefettet.
Baue sie mal auseinander und fette sie von innen
Danielni1
Beitragvon Danielni1 » So, 19 Apr 2015, 20:31
Danke für den Tipp
Danielni1
Beitragvon Suomi74 » So, 19 Apr 2015, 20:43
Die Kardanwelle hat aber eine Markierung wie sie wieder zusammen gehört. Sonst läuft sie Unwucht.
Suomi74
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
