von 4x4orca » Fr, 03 Apr 2015, 21:53
1. Benhzinschlauch am Vergaser abziehen(der von der Benzinpumpe kommt) Anlasser betätigen und schauen, ob Kraftstoff gefördert wird.
Wenn Benzin gefördert wird,
2. Blechdecken oben vom Vergaser runter schrauben und schauen ob die Kaltstartklappe leichtgänig ist, also nicht in geschlossener STellung klemmt
wenn nicht klemmt
3. mal eine von den 14er Schrauben in der Schwimmerkammer an der vorderseite heraus drehen und schauen ob Benzin in der Schwimmerkammer ist
wenn ja
4. Mal bei offen gehaltener Kaltstartklappe (Wenn Sie gang zu sein sollte) Starten und dabei etwas Bremsenreiniger einspritzen und schauen ob er dann läuft.
Wenn ja, ist evtl. das elektrische Luftventil defekt
