Auspuff Verbindung undicht!
Beitragvon Pumuk3l » Fr, 13 Mär 2015, 8:48
Was kann ich machen, oder wie. Bekomm ich die gescheit zusammen gesetzt das sie dicht wird?? Geht und die Verbindung zwischen Kat und endtopf!
Pumuk3l
Re: Auspuff Verbindung undicht!
Beitragvon Baloo » Fr, 13 Mär 2015, 9:14
da gehört eine Dichtung zwischen......( ist so ein Kupferfarbender Ring)
hast Du die mit Montiert?
Beitragvon Marlo » Fr, 13 Mär 2015, 10:16
wenn da dieser halbrunde Ring drin is, sollten die Schrauben auch mit Federn montiert werden (guck dir mal an, wie das am Krümmer aussieht)
Beitragvon Pumuk3l » Fr, 13 Mär 2015, 15:46
Jop, Ring ist montiert, trotzdem undicht!
Pumuk3l
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 16 Mär 2015, 23:44
Auspuffmontagepaste, gibts im Zubehör, aber kein GunGum, kenne das als Firegum!
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Mär 2015, 14:06
Warum machst du das Foto nicht von noch weiter weg.
Dann können wir noch viel mehr raten, was da evtl. das Problem ist.
Evtl. passen die Flansche ja garnicht richtig aufeinander. Aber das kann man halt nicht erkennen
