Neuer Auspuff Sanatana Samurai
Beitragvon Marc2308 » Fr, 27 Feb 2015, 22:16
für den TÜV muss ich wohl einen neuen Auspuff montieren. Schweißen lohnt sich nicht mehr.
Ich habe einen Santana BJ 97.
Mit einem Katalysator. Aber es ist anscheinend eine richtiger Katalysator und nicht der MINIKat. Ich dachte erst ich hätte einen Minikat, war dann aber wohl nur ein Verbinder.
Da ist zumindest nichts drinn.
Ich habe bei ebay schon geguckt da gibt es diesen z.B:http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SAMURAI-SJ413-1-3-60-64PS-1984-1992-Auspuff-Auspuffanlage-/350747408481?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ASamurai&hash=item51aa2cb861
Aber die Baujahre passen nicht. Passt der trotzdem an meinem?
Den Vorschalldämpfer muss ich dann herausflexen und meinen Kat einscheißen.
Gruß Marc
Marc2308
Re: Neuer Auspuff Sanatana Samurai
Beitragvon angelone » Sa, 28 Feb 2015, 10:06
kat der hier:
Ebay Artikel: 390856976971
hab ich im 98er santana drin
esd sollte egal sein.
der hier z.b.
Ebay Artikel: 111266464957
is dein kat so schrottig?
bei 134eur würd ich den ggf. einfach neu kaufen.
die werden innen drin nicht besser mit der zeit :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Marc2308 » Sa, 28 Feb 2015, 12:54
hm der beste ist es nicht mehr.
Vermutlich hast du recht. Ein neuer wäre besser. Und der Kat passt auch? Weil in der Beschreibung steht drin bis bj 95.
Wie ist das mit der Lamdasonde? Anschluss und Position passen?
Danke für die Hilfe
Marc2308
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Feb 2015, 13:59
90 - 95 Lamda Sonde am Krümmer, ab 96 zusätzlich Thermosonde nach dem Kat.
Beitragvon Marc2308 » Sa, 28 Feb 2015, 21:47
Achso dann ist das am Kat nicht die Sonde. Am Krümmer habe ich eine.
Habe ich das dann richtig verstanden, dass der Kat von Ebay im Link oben bei mir auf jeden Fall passt obwohl nur bis 95 in der Beschreibung steht?
Sorry für die Fragen aber würde direkt gerne beim ersten Mal die richtigen Teile kaufen. Gruß Marc
Marc2308
Beitragvon muzmuzadi » So, 01 Mär 2015, 10:45
Marc2308 hat geschrieben:Habe ich das dann richtig verstanden, dass der Kat von Ebay im Link oben bei mir auf jeden Fall passt obwohl nur bis 95 in der Beschreibung steht?
Eigentlich nicht, es fehlt ja ein Anschluß für die Sonde(wenn Du sie hast).
Da ist Ebay nicht die erste Wahl, das ist was wenn man ganz genau weiß was man braucht. :wink:
Angelone hat dir ja auch passende Links gegeben.
Noch etwas Lesestoff:
viewtopic.php?f=9&t=37501&p=344397&hilit=kat#p344397
Beitragvon Marc2308 » So, 01 Mär 2015, 16:12
Wieso, ich dachte der Kat oben im Link hat die Sonde?
Ich bin total verwirrt, was genau ich drinn habe. Habe einfach mal ein Bild von meinem Trümmerhaufen gemacht.
Ein Kollege von mir hat auch einen Samurai aber als 92 Baujahr und der muss mehr Steuern bezahlen (ich nur 96 euro), aber sein Kat sieht von außen zumindest genauso aus wie meiner.
Das Teil was aussieht wie dieser Minikat (oder ist es vielleicht doch einer?) habe ich als Rohrverbinder in Verdacht.
Im Schein steht drinn S-Arm Euro 2
Ist die Sonde einfach eingeschraubt? Wenn ja wie löse ich die ohne alles kaputt zu machen, da ich keine Schlüsselflächen sehen kann.
Achso auf dem Hitzeschutzblech steht unten drunter Suzuki Futaba 8000 konnte aber so nichts darüber finden bei Google
Das ich bei Ebay nicht an der richtigen Adresse bin, ist mir bewusst, dennoch muss ich auf mein Geld achten und kann es mir nicht leisten bei den Offroad Händlern das doppelte zu bezahlen. Ist leider nunmal so. Trotzdem möchte ich gerne meine Suzi fertig bekommen und Spaß haben damit. Wenn da Anpassungsarbeiten notwendig sind, dann sollte das zu schaffen sein ;-)
Kann jemand was mit den Bildern anfangen und mir sagen ob das ein Minikat ist? Und ich den vielleicht auch noch brauche?
Gruß Marc
Marc2308
Beitragvon angelone » So, 01 Mär 2015, 16:33
hast nen ganz normalen kat.
so einer wie der in der auktion
der in der auktion hat einen anschluss für den thermofühler, der bei dir auch hinterm kat drin is.
das gewinde im ATP kat passt, allerdings die durchführung ins rohr is zu eng.
muss man aufbohren.
den alten fühler aus dem kat zu operieren ist allerdings eine echt spassige arbeit.
hab das gewinde+fühler erstmal rausgeflext
dann die stücke rundrum abgeschnitten
hatte nachher nur das gewinde mit der sonde und hab die einschweissmutter mit dem dremel an zwei gegenüberliegenden seiten aufgeflext.
konnte sie dann spreizen und die sonde rausnehmen.
alles zusammengebaut und AU mit bestwerten bestanden
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.p ... 44#1122844
die alternative ist, einen santana kat bei offroad stracke für 300eur zu kaufen und passend dazu ein thermofühler für 180eur.
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Marc2308 » So, 01 Mär 2015, 16:35
Wow super danke für deine rasche Antwort.
Also brauche ich dann keinen Minikat und kann einfach den von Ebay bestellen?
Ja wie gesagt das doppelte bei Stracke zu zahlen ist einfach nicht drinn.
Vielen Dank Marc
Marc2308
Beitragvon muzmuzadi » So, 01 Mär 2015, 17:11
Du brauchst keinen Minikat, deiner hat von Haus aus EURO 2.
