Tankanzeige
Tankanzeige
Beitragvon Suzuki-Freak25 » Fr, 12 Jan 2007, 14:43
Hallo
Ich habe seit kurzem einen Suzuki Samurai Sj Bj.96 und ein problem mit meiner Tankanzeige!!!!
Wenn ich die Zündung einschalt geht der Zeiger nach oben aber sobald ich das Auto start und losfahre geht sie ganz nach unten als wäre der Tank leer?
Wer kan mir da bitte einen Rat geben an was das liegen kann???????????
Suzuki-Freak25
Beitragvon maga » Fr, 12 Jan 2007, 17:51
prüfe mal die Sicherungen und den Kabelbaum unter Deinem
SJ .
Die 86er haben an vielen Verbrauchern eine Masseschaltung was
zu seltsamen effekten führen kann. :?
Der Tankanzeiger ist nur ein Spannungsmesser der die
Spannung an dem Füllstandsgeber anzeigt.
let it be asphalt free
maga
Re: Tankanzeige
Beitragvon nowayray » Fr, 12 Jan 2007, 18:46
Suzuki-Freak25 hat geschrieben:... Wenn ich die Zündung einschalt geht der Zeiger nach oben aber sobald ich das Auto start und losfahre geht sie ganz nach unten als wäre der Tank leer?...
Überprüfe auch mal ob der Tankgeber richtig Masse hat, oder lege einfach auf Verdacht eine Masseleitung zum Tankgeber. Könnte gut sein das dann dein Problem weg ist.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Hoizfux » Sa, 13 Jan 2007, 3:02
ich tipp auch auf die masse!
Re: Tankanzeige
Beitragvon Suzuki-Freak25 » Sa, 13 Jan 2007, 14:38
Hallo
Vielen dank!!! Wir haben heute die Massekabel angeschaut (kontrolliert) und das zum Tank ist defekt und überhaubt stimmen die ganzen Kabel nicht, auch die an der Anhängekupplung!
So jetzt sind wir heute auf noch etwas darauf gekommen. Wenn ich auf allrad schalte (Look) freilauf Nabe knarrt es ganz schlimm vorne und der der 4L springt immer heraus!!!!!!!!!!
Von dem Händler wo ich das Auto habe sagt er habe die Vorderachse richten lassen!!!!!!!!!! Kennt jemand dieses Problem?????????
Habe Ihn seit 3Tagen!!!!!!!
Gruß Suzuki-Freak25
Suzuki-Freak25
Allrad Probleme
Beitragvon Suzuki-Freak25 » Sa, 13 Jan 2007, 15:41
Suzuki-Freak25 hat geschrieben:Hallo
Gruß Suzuki-Freak25
Suzuki-Freak25
Beitragvon Hoizfux » Sa, 13 Jan 2007, 19:39
den allrad schaltest mit dem hebel im innenraum und auch nur wenn die naben auf lock sind!
der 4wd hi geht normal, nur der low nicht oder?
Beitragvon Suzuki-Freak25 » So, 14 Jan 2007, 12:17
Hallo Hoizfux
Danke für deine Antwort.
Also ich habe gester die freilaufnaben auf Look gestellt und versuchte den Ganghebel (für den Allrad) auf 4L einzulegen aber er geht so streng und haltet nicht (geht immer heraus), und es gibt vorne bei der Achse so kommische Geräusche (knarren und klocken)? Der 4h geht auch sehr streng hinein!!!!!!
Hilfe was kann das sein?????!!!!!!!!!!!!
Kennt das jemand sonst noch??????????
Bitte um Antwort
Suzuki-Freak25
Suzuki-Freak25
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Jan 2007, 12:59
und wenn du im 4wd hi fährst, gehts ganz normal ohne komische geräusche in den achsen???
was hat denn dein händler an der achse repariert??? nicht das jetz hier die falsche übersetzung drin ist!
Beitragvon Suzuki-Freak25 » So, 14 Jan 2007, 13:11
Hallo hoizfux
Ist egal ob ich 4l oder 4h probiere es knarrt immer im vorderen Achsebereich und die Gänge lassen sich nur sehr streng einlegen wobei der 4l (also nach vorne) nicht sauber einrastet und dadurch gerne auf neutral zurück springt.
Was er an der Achse machen hat lassen kann ich dir nicht sagen, soll allerdings € 700.- gekostet haben.
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
Suzuki-Freak25
Suzuki-Freak25
Mitglieder in diesem Forum: Bunkenfisch
