Samurai Santana springt nicht mehr an.
Beitragvon jaeger25 » Fr, 27 Feb 2015, 0:11
Hallo Gemeinde,
ich bin ziemlich neu hier im Forum.
Gruß an alle in die Rund!!!!
Habe mir einen 97er Samurai Santana mit 51KW Motor 1298 gekauft.
Er hatte einen Kardanwellenschaden.
Die Kardanwelle ist abgeschert und hat die hintere Getriebeglocke zerlegt.
Und zusätzlich hat sich der Kabelbaum um die Kardanwelle gedreht.
Hab alle Kabel wieder Ordnungsgemäß verbunden und verlötet.
Jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut (neues Getriebe und neue Kardanwelle) und wollte den Motor starten.
Aber da kommt leider nix.
Keinen Zündfunken und auch keinen Kraftstoff.
Was kann das Problem sein??
Ich verzweifle noch.
Wer kann mir helfen??
jaeger25
jaeger25
Re: Samurai Santana springt nicht mehr an.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 27 Feb 2015, 0:33
läuft die Benzinpumpe kurz an, wenn du die Zündung an machst?
Beitragvon jaeger25 » Fr, 27 Feb 2015, 0:42
also ich kann da wirklich nichts hören.
jaeger25
Beitragvon 4x4orca » Fr, 27 Feb 2015, 1:06
alle Sicherungen kontrolliert. auch die einzelne oberhalb des Sicherungskastens?
Beitragvon jaeger25 » Fr, 27 Feb 2015, 8:41
Moin,
wo sind denn noch Sicherungen?
Ich finde da nur den kleinen Kasten im Fußraum links.
10 oder 12 Stück sind da.
Mfg
jaeger25
jaeger25
Beitragvon ohu » Fr, 27 Feb 2015, 9:26
Welche Anzeigen im Armaturenbrett leuchten denn, wenn du die Zündung einschaltest?
Beitragvon jaeger25 » Fr, 27 Feb 2015, 13:11
Hi,
tausend dank an 4x4orca. =D> =D> =D>
Die Sicherung über dem Kasten war noch durch.
Er schnurrt wie ein Kätzchen :-D :-D
Danke noch mal
Gruß und schönes we
jaeger25
jaeger25
