Suzuki Samurai Zulassung?
Beitragvon joe1604 » Mo, 23 Feb 2015, 20:10
Hey Leute,
ich habe mir letzes Jahr im Sommer ein Suzuki Samurai im Rohzustand gekauft und neu fertig gemacht.
Da ich ein absoluter Neuling im Thema Auto und Restauration bin und dort alles neu gemacht habe von Kupplung,Lackierung bis hin zu neuen Karosserieteilen, würfe ich gerne von euch wissen wie Ihr das Thema Tüv sehen würdet.Ich habe ein paar Teile anpassen müssen und vorallem die Front ist ohne Abe.Evt. habt ihr ja Anpassungsvorschläge bevor es zum Tüv geht zur Einzelabnahme.
Danke im Vorraus! ps. Die Fotos sind erstmal grob, aber hauptsächlich geht es mir um die Front und den gekappten Schutzblech.
lg joe
joe1604
Re: Suzuki Samurai Zulassung?
Beitragvon Bobie01 » Mo, 23 Feb 2015, 20:30
-> in Deutschland Einzelabnahme. Das Rollenfanster braucht eine Haube und die Schutzblech könntest du etwas abrunden. sosnst müsste es passen.
Was ist sonst noch abgeändert?
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon joe1604 » Mo, 23 Feb 2015, 20:37
ok,super danke!
Einzelabname ist bei mir evt einfacher,da ich einige Tüvprüfer persöhnlich kenne und beide meiner Onkels Kfz Werkstättten haben und da die "richtigen"haben.
Geändert hab ich eig alles...
Spurverbreitung,Kotflügelverbreitung,Die Seilwindenstosstange,Die Heckstosstange (wegen gammel),neue Blinker vom Golf1,neue Scheinwerfer vom Golf1,Raidsportlenkrad+Nabe,Fox Sportauspuff,Fachkrümmer,verstärkte Kupplung,Bodykit 5cm,Alu Pedalen,die 2500watt jbl Anlage,Kompressor,Alarmanlage,neue Innenraumversieglung mit Herculiner,Arbeitsscheinwerfer,den Reservestahlkanister,Lampenschutzgitter hinten,neue Filter,Zündkerzen,Flüssigkeiten neu,große Kaltstartbatterie,Alles Hohlraumversiegelt mit Seilfett,Schaltknauf und paar Kleinigkeiten...
joe1604
Beitragvon joe1604 » Mo, 23 Feb 2015, 20:39
und halt die spezielle Rostlackbeschichtung.....sau Arbeit
joe1604
Beitragvon Peter 2 » Mo, 23 Feb 2015, 21:48
joe1604 hat geschrieben:ok,super danke!
bei der menge der Änderungen wirst du vermutlich um eine einzelabnahme nicht rumkommen, auf jeden fall kannst / solltest du vorher noch die seilwinde so in die stoßstange intigrieren das da kein scharfen kanten hervorstehen und dich nach ner Haube fdafür umsehen (evtl ein Bastelnlassen.
Peter 2
Beitragvon joe1604 » Mo, 23 Feb 2015, 21:56
Peter 2 hat geschrieben:
Ok,
welche Kanten meinst du genau?Eig.ist die Winde kantenfrei vorne.
joe1604
Beitragvon Möhre » Di, 24 Feb 2015, 0:08
Du brauchst gutachten für
Lenkrad
Spurplaten
Bl
Alu pedale
Lampen schutz
Für den Fächer krümmer gibt es nix als gutachten der könnte dir Probleme machen
Wenn du was an gutachten suchst meld dich per pn bei mir 8)
eine seilrollen abdeckung hätte ich noch hier liegen wenn du was suchst
Gruss mirko
Zuletzt geändert von Möhre am Di, 24 Feb 2015, 0:13, insgesamt 1-mal geändert.
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Möhre » Di, 24 Feb 2015, 0:11
Ok,
Die kanten vorne an den verbreiterungen
Sehen nicht gut aus
Versuch da ne rundung herzustellen
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon angelone » Di, 24 Feb 2015, 10:09
was möhre sagt.
wobei der bodylift evtl. einfach nich auffällt :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Möhre » Di, 24 Feb 2015, 21:53
wobei der bodylift evtl. einfach nich auffällt :)[/quote]
jo oder der TÜV er fragt was ein bl ist :shock:
und ich im das erst mal erklärt hab :-D
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Mitglieder in diesem Forum: SJ7
