Bremsprobleme Samurai
Beitragvon papa » Mi, 11 Feb 2015, 8:31
Hallo Leute,
Suzi zickt........ :(
Ich habe vor einem Jahr hinten beide Bremszylinder ausgetauscht. Einer saß fest, wegen Gammel.
Kurz danach war TÜV, alles bestens. :P
Nun bremst sie hinten ganz schlecht. Ich war auf nem Bremsenprüfstand, nur hinten, links etwas schlechter als rechts.
Eigentlich fühlt es sich an, als wäre Luft im System. Wenn ich ein paar mal pumpe, ist der Druckpunkt am Pedal viel höher.
Wenn ich Pedal dann so halte, verändert sich nichts.
Wenn ich loslasse, ist nach kurzer Zeit wieder ein längerer Weg da.
Ich kriege die Räder nur zum Blockieren, wenn ich voll reinlatsche, aber richtig.
Hat jemand ne Idee.... :-k
papa
Re: Bremsprobleme Samurai
Beitragvon Baloo » Mi, 11 Feb 2015, 10:03
wie wäre es wenn Du sie mal nachstellst?
und entlüftest .....
Beitragvon papa » Mi, 11 Feb 2015, 11:05
Das Problem kam eigentlich ziemlich plötzlich. Entlüftet habe ich ja schon......
Nachstellen??? Die ist doch selbsteinstellend, meine ich.
papa
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 11 Feb 2015, 11:39
Wenn vorn ein Radlager zu viel Spiel hat, hast Du auch einen deutlich längeren Pedalweg bzw. mußt nochmal treten bis die Beläge richtig anliegen und die Anlage richtig Druck aufgebaut hat.
Von daher kann so ein Problem auch von vorn kommen. :wink:
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 11 Feb 2015, 12:03
Fahrzeug vorne aufbocken an den Rädern vertikal wackeln wenn du viel Spiel hast die Radlager nachstellen.
Die automatische Nachstellung geht aber nur über Bedienen der Handbremse hinten und der Hebel kann da schonmal festgehen.
Musste auch eine Seite bei meinem zerlegen, den Hebel von dem Handbremsseil zur Verstellung entrosten, dann mit dem blauen ATE Bremsentett gut eingeschmiert und dann soweit schon manuell vorstellen das du die Bremstrommel gerade über die Backen bekommst.
Den Rest dann mit der Handbremse machen.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Baloo » Mi, 11 Feb 2015, 12:46
papa hat geschrieben:Das Problem kam eigentlich ziemlich plötzlich. Entlüftet habe ich ja schon......
ja.... aber das mit dem selbsteinstellend klappt manchmal nicht.....
und..... hast Du alles entlüftet?
Auch das Bremskraftregelventil?
hilft alles nichts.....
also..... Bremstrommeln runter....
alles Einstellen und noch mal ALLES Entlüften....
Beitragvon papa » Mi, 11 Feb 2015, 14:06
Also von vorne kommt das nicht. Ich war ja extra noch mal beim TÜV. Der war auf dem Bremsenprüfstand. Definitiv nur hinten, vorne war top.
Tja, dann werd ich wohl nochmal entlüften, obwohl ich das nicht so ganz verstehe, wie da jetzt Luft reinkommt, oder kommen soll. Ist alles trocken....
papa
Beitragvon Baloo » Mi, 11 Feb 2015, 14:08
papa hat geschrieben:Also von vorne kommt das nicht. Ich war ja extra noch mal beim TÜV. Der war auf dem Bremsenprüfstand. Definitiv nur hinten, vorne war top.
Nicht Überlegenheit.... machen....
aber vorher noch mal Einstellen....
Beitragvon 4x4orca » Mi, 11 Feb 2015, 14:23
Die automatischen Nachsteller hinten funktionieren nur, wenn sie nicht fest gegeammelt sind, was schon des öfteren mal vorkommt. Also Trommeln runter, Backen runter. Gängigkeit von Nachsteller und Bremszylindern prüfen und ggfls gangbar machen.
Beitragvon Geronzen » Do, 12 Feb 2015, 8:08
4x4orca hat geschrieben:..... Gängigkeit von Nachsteller und Bremszylindern prüfen und ggfls gangbar machen.
Schmier den Nachsteller dann dünn mit Keramikpaste ein! Mache ich auch so :)
