Kontaktlose Zündung
Kontaktlose Zündung
Beitragvon jw0815 » Di, 10 Feb 2015, 17:42
Tach auch,
gibt es für den SJ 410 eine Kontaktlose Zündung die man nach Möglichkeit ohne große Änderung
einbauen kann? (Plug and Play) #-o
mit fragenden Grüßen Jörn
Lewwer duad as Slaav
jw0815
Re: Kontaktlose Zündung
Beitragvon Baloo » Di, 10 Feb 2015, 17:50
sicher gibt es die.....
aber nicht plug and play.....
mußt nur bei Google "Kontaktlose Zündung" eingeben....
http://www.traeume-wagen.de/instandsetz ... hrusten-2/
http://www.ignitor.de/0903579d510c3f002/index.html
Beitragvon Toxic » Di, 10 Feb 2015, 19:23
Kannst auch mal nach 123ignition googeln...
Beitragvon 4x4orca » Di, 10 Feb 2015, 22:53
Die Brocken vom 413er passen. allerdings nicht ganz P&P, da du Unterdruck an den Verteiler legen musst.
Der rest passt
Beitragvon RICHI410 » Mi, 11 Feb 2015, 6:39
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon jw0815 » Mi, 11 Feb 2015, 10:22
Tach auch,
Habt dank für Eure Mühe. =D>
Ich habe mich für den Ignitor P102712 für Suzuki 4-Zyl. mit Nippondenso entschieden.
Mal sehen wenn er da ist wie das mit dem einbauen klappt. #-o
Gruß Jörn
jw0815
Beitragvon Baloo » Mi, 11 Feb 2015, 12:39
jw0815 hat geschrieben:Tach auch,
Gruß Jörn
:thumbsup:
super.....
was hat der gekostet?
und Berichte bitte über den Einbau.....
und ob der funktioniert.....
ich wollte mir den auch zulegen....
gruß
Beitragvon jw0815 » Mi, 11 Feb 2015, 13:32
Tach auch.
ein bischen geduld. Hab doch heute erst bestellt.
Aber Indianerehrenwort wenn ich`s eingebaut habe melde ich mich.
gruß jörn
jw0815
Beitragvon Baloo » Mi, 11 Feb 2015, 14:09
jw0815 hat geschrieben:Tach auch.
gruß jörn
Und was hat das Teil gekostet?
Beitragvon jw0815 » Do, 12 Feb 2015, 9:10
Tach auch,
EUR 119,90 Ignitor P102712 für Suzuki 4-Zyl. mit Nippondenso
Gruß Jörn
jw0815
