Temperaturprobleme
Temperaturprobleme
Beitragvon wüsti » So, 08 Feb 2015, 11:10
Hallo zusammen,
mein Samurai macht mal wieder Probleme, Motortemperatur geht in den roten Bereich.
Kein Verlust des Kühlmittels, Thermostat bereits getauscht, kein Erfolg, auch ohne Thermostat keine Veränderung.
Unterer Kühlerschlauch bleibt meines Empfinden nach kalt, der obere direkt am Kühler kocht hingegen.
Die nächsten Tage steht der Austausch der Wasserpumpe an, Ersatzteil liegt schon parat.
Meint ihr, dass es damit gelöst wäre?
Danke und schönen Sonntag
wüsti
Re: Temperaturprobleme
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 11:51
Frostschutz?
Beitragvon wüsti » So, 08 Feb 2015, 12:10
Ausreichend drinn....
wüsti
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 12:24
Siehst du im Kühlereinfüllloch Kühlwasserbewegung in Richtung Fahrerseite, wenn der Motor läuft bzw. Drehzahl erhöht wird?
Könnte der Kühler verstopft sein?
Beitragvon wüsti » So, 08 Feb 2015, 13:21
Die nächsten Tage wird zumindest die Wasserpumpe getauscht, da wird's sich wohl zeigen ob auch irgendwas verstopft ist. Ich hoffe das wars dann....
wüsti
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 14:08
Besorg dir ne Packung Koregatabs.
15 Tabletten in den Kühler rein, warmes wasser dazu und 20 Minuten wirken lassen.-
Dann ist der auch wieder sauber (evtl. es der ja verstopft)
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Feb 2015, 14:24
Ich hab so ein Phänomen auch schon gehabt, da war es eine Steckverbindung im Kabelbaum unterhalb der Batterie.
Beitragvon mountymudder » So, 08 Feb 2015, 22:41
wüsti hat geschrieben:Ausreichend drinn....
Vll zuviel?
Den der Frostschutz sorgt nur dafür das dass Wasser nicht gefriert
Den Wärme Abtransport übernimnt nur das Wasser nicht der Frost Schutz
mountymudder
Beitragvon OGGY » So, 08 Feb 2015, 23:27
hatte das problem auch schon bei meinem alten samurai und auch beim vitara, da war der kühler teilweise zu und hatte nicht mehr genug kühlleistung, da hat auch wasserpumpe tauschen und so nix gebaracht.
Beitragvon OZ83 » Mo, 09 Feb 2015, 16:37
Wenn ich das so lese...
traue ich mich gar nicht die wirkliche Temperatur bei meinem Samurai zu überprüfen...
Die Schätz-anzeige habe ich noch nie bis zur hälfte gebracht nicht mal mit verschlossenem Grill und 4L + ordentlich Umdrehungen. :shock:
Dabei sieht mein Kühler auch ziemlich keimig von innen und außen aus.
Naja wie heißt es doch beobachten und weiter fahren. :roll:
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
