Steuergerät unters Dach,... kabel verlängern?
Beitragvon porkyhunter » Sa, 07 Feb 2015, 20:01
Hallo, habe den Gedanken, das Steuergerät meines Samurais unters Dach zu legen,....
gibt es da eine "Verlängerung" plug and play, oder muß ich jedes einzelne Kabel verlängern?
Räume nämlich auf, kommt einiges unters Dach,... das Steuergerät wäre natürlich super,... aber...
MfG Matthias
porkyhunter
Re: Steuergerät unters Dach,... kabel verlängern?
Beitragvon opelix424 » Sa, 07 Feb 2015, 20:58
Wenn du die Kiste kofüber in ne Pfütze wirfst isses hin
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon sammy1600 » Sa, 07 Feb 2015, 21:14
Hab ich gemacht!
Mit beiden Steuergeräten.
Vom Motor und vom Kompressor.
Jedes Kabel muss einzeln verlängert werden.
Ist eine sche... Arbeit und nen dicker Kabelstang der dann durchs Auto läuft!!!!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Rocketmän » So, 08 Feb 2015, 21:13
Warum nicht in eine Munitionskiste oder sowas in der Richtung?
Rocketmän
Beitragvon porkyhunter » So, 08 Feb 2015, 22:39
Rocketmän hat geschrieben:Warum nicht in eine Munitionskiste oder sowas in der Richtung?
An so etwas hab ich auch schon gedacht,... wie sieht es mit Wärme aus? Und so wild werde ich wohl nie fahren,.... aber man weiß nie,....
LG Matthias
porkyhunter
Beitragvon mountymudder » Mo, 09 Feb 2015, 10:02
porkyhunter hat geschrieben:
LG Matthias
Wild fahren muste aucg net reicht schon wen mal einmal blöd fährt oder nicht aufpasst :aiwebs_001
mountymudder
Beitragvon Karchhans » Mo, 09 Feb 2015, 12:23
mountymudder hat geschrieben:
LG Matthias
Genau dann kann das so Aussehen :D :-D
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Rocketmän » Mo, 09 Feb 2015, 15:34
LG Matthias
Ich weiß nicht, wie warm das Teil wird, aber ich vermute, dass das kein Problem sein sollte. Ob eine Entlüftung der Kiste angesagt ist, frage ich mich aber auch schon seit geraumer Zeit.
Rocketmän
Beitragvon Toxic » Mo, 09 Feb 2015, 16:28
Ich hatte das StG der Heulsuze in einer Mun.-Kiste, damit es nicht klappert, noch mit Schaumstoff verkleidet:
Hitze kein Problem!
