Schleifendes Geräusch im Allradbetrieb
Beitragvon MxMax » Di, 03 Feb 2015, 15:24
An die Allradexperten unter euch :wink:
Nachdem ich meinen Vitara jetzt zum laufen gebracht habe musste ich feststellen, dass bei eingelegtem Allrad ein drehzahlabhängiges Schleifen wie wenn zwei Zahnräder aufeinander gedrückt werden, die nicht verzahnt worden sind. Ähnlich wie wenn man einen Gang einlegen will und schon wieder einkuppelt.
Habt ihr da eine Idee? :?: :?: :?: :cry:
Zum Fahrzeug: Vitara 1.6 JLX mit originalen 71.000Km auf der Uhr.
Bin für jede Idee dankbar!
Gruß MxMax
MxMax
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 JLX PowerPack
Re: Schleifendes Geräusch im Allradbetrieb
Beitragvon jan » Di, 03 Feb 2015, 17:13
wenn das Auto rollt ? Dann könnte es eine Freilaufnabe sein, die nicht richtig eingerückt ist...
Toyota Hilux Revo, mit Alucab Canopycamper
Suzuki Samurai 1991 (im Aufbau)
jan
Beitragvon MxMax » Di, 03 Feb 2015, 19:21
Jap...das Geräusch tritt nur auf wenn ich fahre.
Habe grad nochmal mit dem Allrad rumgespielt und gemerkt, dass es auch da ist, wenn 4WD ausgeschaltet, aber die Naben noch nicht entriegelt sind. Müsste sich also auf die Freilaufnabe rechts oder irgend eine Lagerstelle der Antriebswelle auf der Seite eingrenzen lassen :-k
Was ist wohl öfter der fall? Und wie kann ich wirklich feststellen ob die Nabe eingerastet ist? Jetzt im Schnee Allrad rein und beim Anfahren schauen ob alle Räder durchdrehen?
Gruß MxMax
MxMax
Beitragvon 4x4orca » Di, 03 Feb 2015, 20:58
Hattest du die Freilaufnabe auseinander?
Hatte ich mal bei nem Kumpel. Da war die Freilaufnabe nicht richtig zusammen gebaut.
Beitragvon MxMax » Di, 03 Feb 2015, 21:09
Nein. Ich hatte zwar den Motor komplett offen aber die Naben noch nicht [-X :lol:
Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Vorbesitzer da etwas dran gemacht hat...
Kann es sein, dass durch Korrosion irgend etwas darin schleift? Von aussen sieht das nämlich alles nicht mehr so ganz Tau-frisch aus..
Gruß Max
MxMax
Beitragvon jan » Mi, 04 Feb 2015, 7:17
Die automatischen Naben hängen halt schon mal..... wenn Sie alt sind....
Am Besten besorgst Du dir eh die manuellen. Die sind auch neu nicht sooo teuer....
Gruß, Jan
jan
Beitragvon MxMax » Mi, 04 Feb 2015, 22:26
Also...
Ich war vorhin nochmal im Schnee. Alle Räder haben Kraftschluss, wobei beim ersten anfahren die verdächtigte Nabe schonmal promt nicht eingerückt war.
Kann es also sein, dass in dieser Nabe irgend etwas am gehäuse Schleift? :-k Vom geräuschbild her könnte es durchaus passen :|
Wie aufwändig ist es die Nabe auseinander zu nehmen (wenn man durchaus schauben kann :-D mir gehts eher um den Zeitaufwand)?
Danke schonmal [-o< :-D
Gruß Max
MxMax
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 04 Feb 2015, 22:48
Das ist kein großes Ding. Wenn nichts defekt ist reinigen und schmieren. Ich drück Dir die Daumen.
Aaaber...pass auf das Dir nichts weg springt!
Vitara V6
Beitragvon MxMax » Do, 05 Feb 2015, 21:14
Mal sehen wann ich die Zeit dazu finde ;) Muss wohl bis übernächstes Wochenende warten #-o
Ich werde berichten was es war ;)
Gruß Max
MxMax
